Moin Jungs mein Kumpel hat noch ein bilstein fw rum zu liegen mit den achslasten 1060 vorne und hinten bis max.885kg?
In dem Gutachten steht nämlich das es für die Modelle zugelassen ist für Audi tt 2wd und 4wd quattro... also kein ttrs hinterlegt oder meinen die damit den 4wd als quattro?
Passt das bilstein b14 in mein rs 8j
4WD ist quattro......egal welches Modell, aber mir scheint die Achslast ein bisschen zu gering.
Welche Teilenummer hat das Fahrwerk denn?
Das steht im Gutachten...
Hi raptor
Va: F4 VE3 D890 H1
Ha:F4BE5 E169 H1 -
Ich meinte ravenous...scheiss autokorrektur
Achslast Vorne ist beim TTRS 1040kg. Hinten 870kg
Sollte also passen. Diverse Händler bieten dieses Fahrwerk auch für den TTRS an.
Neu gibt es das Fahrwerk für <900,-
Sauber ravenous. Ich danke dir . Ich glaube das bei mir im Schein eine achslast va von 1060 und ha 860 steht. Aber das müsste dann ja auch noch passen
- Offizieller Beitrag
Bei 1060kg gilt die rechte Spalte von deinem 2. angehängten Bild. Ich sag dir da hatte ich auch was durch mit dem Gutachter...
danke dir olli. Zum glück sind ja die Nummern hinterlegt auf den fw das der Gutachter nachgucken kann und zufrieden ist
