Ich versuche gerade Kabel vom Innenspiegel zu den Türsteckern karosserieseitig zu ziehen um die abblendbaren Außenspiegel nachzurüsten.
Um an den Trennstecker zur Tür zu gelangen versuche ich die Verkleidung um den Hebel zur Entriegelung der Motorhaube ab zu bekommen.
weiss jemand wie das gehen soll?
Der Hebel muss ab um die Verkleidung drum herum abzubekommen.
Wenn ich zwischen Türdichtung und der Verkleidung auf den Hebel schaue, sieht es so aus als wäre der von innen geschraubt. Aber die Schraube ist nicht zugänglich.
Für schnellen Rat wäre ich sehr dankbar! :tippen
Verkleidung Fußraum Fahrerseite demontieren
Sicherungsklammer gefunden, weiter geht's ...
Was ziehst du da für Kabel? Gibt es da fertige? Überlege nämlich auch diese Nachzurüsten.
Der Aufwand ist abhängig davon was Du jetzt serienmäßig hast.
Ich hab jetzt Seitenspiegel mit side assist, nicht anklappbar, nicht abblendbar.
Habe mir neue Spiegel gekauft, die dies können.
Türsteuergeräte habe ich die Highline, also brauchte ich da nix tauschen. Wenn Du die low Variante hast, muss Du die tauschen.
Spiegeltausch:
Türverkleidugnen ab und die Aussenspiegel samt Kabelbaum tauschen, passt plug n play.
Bei anklappbaren Spiegeln auch den Spiegelverstellschalter samt Verkleidung tauschen, da dieser nun eine Position mehr hat, fürs Anklappen.
Danach codieren und fertig. Bei mir funktioniert das Anklappen per neuer Schalterstellung und automatisch beim Verriegeln.
Das Auswahlmenu für Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Anklappfunktion im mmi habe ich noch nicht codiert bekommen.
Wenn einer was weiss, gerne her damit.
Für die Abblendfunktion bekommen die Aussenspiegel ihr Signal vom Innenspiegel.
Dafür gibt es diesen Kabelbaum:
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-TT/A…-Kabelsatz.html
Der muss vom Innenspiegel zu den beiden Türsteckern in den Fussräumen gezogen werden. Die weiterführende Verkabelung vom Trennstecker in den Türen zu den Türsteuergeräten ist bei mir schon vorhanden.
Dafür muss nichts codiert werden.Dazu habe ich noch den Innenspiegel getauscht gegen den rahmenlosen mit Kompass 81A.857.511.F. Der passt plug n play und auch Kompass braucht nur 12V und Masse.
Bei Fragen, fragen!
