Klimakondenswasser läuft in den Innenraum
  • Maximka89
  • 23. Oktober 2016 um 12:06
  • Maximka89
    Ich habe leider noch ein weiteres Problem mit unserem TDI TT.
    Sobald die Klima an ist tropft das Kondenswasser auf der Beifahrerseite.
    Durch recherche im Netzt habe ich herausgefunden das da irgendein Trichter ist der verstopft sein könnte oder ähnliches.
    Gibt es hier einen der mir sagen könnte wo dieser Trichter sitzt bzw. wie kann ich dieses Problem beheben?
    • 23. Oktober 2016 um 15:19
    Bau mal von der Mittelkonsole die rechte Blende ab.Dann kontrolliere mal den Schlauch,welcher vom Gebläsekasten am unteren Teil zum Mitteltunnel nach außen führt.
    Vermute das der Schlauch ab ist.Achte auch auf Beschädigung und das er nicht geknickt ist.
    Auch sollte der Schlauch nicht verstopft sein.
  • Maximka89
    • 23. Oktober 2016 um 18:32
    Ok danke.
    Mist dieser Schlauch dann sofort sichtbar nach der Demontage der Verkleidung?
    • 23. Oktober 2016 um 20:06
    Ja,kann man sehen...
