OBD - Codierungen - Sammlung
  • groot
  • 11. Juni 2009 um 13:34
    • 6. Oktober 2015 um 00:19
    • #241
    Zitat von Scuba
    Wir hatten es versucht, im Steuergerät 09 gab es kein Bit welches was mit Tagfahrlicht zu tun hätte.
    Der Skandinavienmodus - DRL+Rückleuchten gleichzeitig an: Byte 18 - 59 eingeben, bzw. 01011001 ist aber wahrscheinlich für Modelljahre vor 2012? Oder weißt du sicher, das es auch in einem 2014er funzt?
    Welche Version von VCDS benutzt du denn? Bei neueren Modellen ist es wichtig, immer die aktuelle Version zu benutzen. Sonst kann es sein, das gerade bei der langen Codierung noch nicht alle Einträge vorhanden sind.
  • Scuba
    • 6. Oktober 2015 um 07:29
    • #242
    Die Version weiß ich nicht, aber danke für den Tipp. Treffe heute Abend meinen Codierer, dann versuchen wir es nochmal. Ich berichte dann.
  • Dr. RS
    • 6. Oktober 2015 um 16:35
    • #243
    Also ich würde gerne die CH/LH funktion haben.
    Kann mir dafür auch einer ne Anleitung schreiben.
    In den Beiträgen hiervor wird noch gleichzeitig am TFL gespielt... da blicke ich nicht mehr durch :D
    Also mein TFL soll wie jetzt auch anbleiben. (ich denke mal das ist vom Werk aus ja schon so eingestellt)
    Will nur die zusätzliche CH/LH funktion ;)
  • 58boi58
    • 6. Oktober 2015 um 19:12
    • #244
    Hast du eine AUTO funktion?
    Quattro + Turbo = :juhu
  • T8Force
    • 6. Oktober 2015 um 19:13
    • #245
    :denken: ist die nicht serienmäßig? Ich habe die Funktion im FIS Menü.
    Drück mich fest :up:
  • 58boi58
    • 6. Oktober 2015 um 19:25
    • #246
    Nur wenn man die Auto-Funktion hat...
  • T8Force
    • 6. Oktober 2015 um 21:36
    • #247
    Und die hat der RS nicht??? O.K. Hätte ich nicht gedacht
  • 58boi58
    • 6. Oktober 2015 um 21:54
    • #248
    Kommt immer drauf an wie der 1. Besitzer bestellt. Mein TTs hatte es nicht aber mein RS schon... Soweit ich mich erinnern kann, kannst du be i e*ay auch ein Steuergerät kaufen, damit klappts auch oder du baust um auf abblendbaren Innenspiegel mit Licht-Regensensor.
  • Scuba
    • 6. Oktober 2015 um 22:00
    • #249
    Auf dem VCDS ist nun die aktuelle Version. Wir konnten vorhin das TFL zusammen mit den Heckleuchten aktivieren. Die Auswahlmöglichkeit wurde im Menü angeboten: 'Nordamerika' "Xenon mit LED TFL, vorne/hinten".
    Vielen Dank nochmal an Syccon :daumenhoch:
    Nun könnt Ihr Euch ganz darauf konzentrieren, Dr.Rs "heimzuleuchten" :ironie
  • Dr. RS
    • 7. Oktober 2015 um 22:11
    • #250
    Jap die ist an Board
  • 58boi58
    • 7. Oktober 2015 um 23:11
    • #251
    Dann müsstest du in den Einstellungen es auch finden... Kann dir gerne Fotos schicken morgen.
    Gruß Fatih
  • marekoloff
    • 8. Oktober 2015 um 11:01
    • #252
    Ich bin mir sicher ich bin nicht der erste der danach fragt.
    Aber kann mir einer einen Adapter empfehlen mit dem ich auch codieren kann? Am liebsten USB.
  • Zake
    • 8. Oktober 2015 um 19:38
    • #253
    Nen Originalen. Der funtioniert 100% und du hast Hilfe im VCDS Forum.
    Zum Beispiel hier: http://vcdspro.de/uebersicht/
  • TTRS_Phil
    • 8. Oktober 2015 um 19:56
    • #254
    Also ich habe voher etwas mit VCDS am TT gespielt.
    Ergebnis:
    Heckleuchten mit TFL aktiv - check
    CH/LH über LED Standlicht (TFL gedimmt) - check
    Die Memorycodierung des Türsteuergerätes hat nichts genutzt, muss ich nochmal schauen, zwecks Spiegelabsenkung.
    CH/LH bei Schalterstellung 0 konnte ich keine Codierung finden, die passen könnte...
    Kann der TT eigentlich Autobahnlicht?
    Also den Lichtkegel bei hohen Geschwindigkeiten anheben.
     | inkl. vielen Veränderungen
    Gruß Philipp
  • 58boi58
    • 8. Oktober 2015 um 22:42
    • #255
    Also die Auto-Funktion haben müssten es so machen mot dem CH/LH Funktion:
    Keine Ahnung warum die Bilder schief sind aber man kann es ja lesen :)
      • 683,78 kB
      • 3.264 × 2.448
      • 18
      • 689,78 kB
      • 3.264 × 2.448
      • 18
      • 684,31 kB
      • 3.264 × 2.448
      • 16
  • Dr. RS
    • 8. Oktober 2015 um 23:27
    • #256
    Super :)
    Danke!
  • 58boi58
    • 9. Oktober 2015 um 00:00
    • #257
    Ich hoffe es klappt :)
  • T8Force
    • 9. Oktober 2015 um 06:54
    • #258
    :denken: Ernsthaft? Das wurde nicht gewusst?
    Dann klick dich mal komplett durch. Da gibt es noch viele weitere nette Funktionen ;)
  • Dr. RS
    • 12. Oktober 2015 um 08:30
    • #259
    MH.. hat nicht geklappt.
    Bei mir sieht das letzte Menufenster auch anders aus.
    Dort steht nur coming home.. Und wenn ich in das Menu rein gehe, dann kann ich eine Sekundenanzahl angeben.
    Verändert hat sich aber leider nichts..
  • 58boi58
    • 12. Oktober 2015 um 09:00
    • #260
    Hmm... Das ist jetzt doof :(... Weiß da vielleicht einer mehr?
