Hi Zusammen,
Da ich mit der Serien Bremse äußerst unzufrieden bin:
Welche Alternative gibt es und passt hier drauf?
Gruss
Hi Zusammen,
Gruss
Was gefällt dir den nicht an deiner Bremse ?
Fading nach 2x Bremsen auf der Autobahn
Generell sehr schlecht und nicht ausreichend dimensioniert für den TTS.
komisch.... ich fahre einen 2000m Bergpass sehr sportlich durch 40-50 Kehren und habe keinerlei Probleme damit
Bremse beim TTS die zweite
Wenn du wirklich Ruhe haben willst und Geld keine große Rolle spielt Keramik!!!
Möglichkeiten gibt es noch nicht viele wie schon Daniel schrieb Keramik und dabei richtig Geld hinlegen. Oder und ich finde die Serienanlage alles andere als unterdimensioniert ,Tarox Zero (die Scheiben haben einen erhöhten Reibwert) und einen Satz Stahlfex mit passender Bremsflüssigkeit. Das sollte schon mal gut funktionieren.
Die Anlage des TTS 8S/FV ist per se nicht unterdimensioniert. Sie ist nur besch***** gekühlt, Audi hat es versäumt, die seitlichen Lufteinlässe in der Front, von der der beifahrerseitige nur Fake ist (zu) dazu zu Nutzen, Luft an die Bremsen heranzuführen. Deswegen faden die Teile schon bei mittlerer Belastung, sie können sich nicht abkühlen.
Bei sportlicher Fahrweise geben die andauernden Bremseneingriffe der "radselektiven Momentenverteilung" der Bremse dann den Rest.
Interessantes zu Lesen dazu:
[*] Audi TTS: Bremse taugt nicht für die sportliche Hatz
[*] Potenter Sportler mit einem Manko
[*] Supertest Audi TTS: Das Bremsversagen und warum die Ursache dafür das ESP ist!
[*] Endlich Sport? Neuer Audi TT und TTS Coupé im Fahrbericht
[*] A retina display for the road: The clever new 2016 Audi TT reviewed
[*]User-Erfahrung bei MotorTalk, hier sogar mit einem "normalen" 230PS TT
Mein Vorschlag bleibt denoch Aktuell:
Tarox Zero oder F2000 Scheiben sind nicht nur Verzugsfester sondern arbeiten bei erheblich höheren Temparaturen einwandfrei.
Serienbeläge reichen hier vollkomen aus ,Beläge mit höherem Reibwert würden die Bremse noch mehr belasten.
Bessere Dosierbarkeit des Druckpunkts erreicht man mit Stahlflexleitungen ,zusammen mit einer Bremsflüssigkeit die einen höheren Siedepunkt hat(z.B. Ate Race/Blue).
Das i Tüpfelchen wäre das Radhaus besser zu belüften.
Diese Maßnahmen habe ich bei meinem 3.2er schon durch,ausser das ich meine Serienbeläge gegen Endless MX 72 getauscht habe.
Interessantes Thema, hatte mich vor einiger Zeit auch damit beschätigt,,,
Und bei at-rs wegen der Tarox F2000 für vorne und hinten nachgefragt, leider gibts für den aktuellen TTS kein Gutachten.
Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt dass die Scheiben die gleichen sind wie beim Golf 7 R für den das Gutachten gilt, und das Gutachten deshalb
erweitert werden könnte. Was aber nur bei einer gewissen Anzahl an Nachfragen nach den Scheiben für den TTS für sie Sinn machen würde.
Generell wäre ich ein Kandidat für eine solche Nachfrage, auch weil ich mir von Zubehör-Scheiben eines namhaften Herstellers eine bessere Rostschutzvorsorge erhoffe (ausgenommen: EBC, das war ein Reinfall, die gammelten noch mehr als OEM). Aber ehrlich gesagt, ich bin zu geizig, bei 8000km schon die Serienscheiben zu tauschen (das würde ich sicher anders sehen, wenn ich in bergiger Landschaft wohnen würde oder gerne auf dem Ring fahre und mich ständig mit dem Fading herumschlagen müsste).
Aber Anfragen kostet mich nichts. Muss ich at-rs anschreiben oder Tarox direkt ?
Wenn dann at-rs, das habe ich aber schon gemacht, Anwort:
Das Gutachten zu erweitern ist für sie erst rentabel, wenn sich erstmal 3 Interessenten für einen kompletten Satz, also vorne und hinten finden.
Na dann bin ich doch pauschal mal ein weiterer Interessent. Wo bleibt Nr. 3, hopp, hopp ?
Für die Zero braucht es kein Gutachten ,die Geschlitzten F2000 können halt beim runterbremsen geräusche machen at-rs Beschichtet oder Lackiert auf Wunsch auch die Scheiben.
Alles anzeigenDie Anlage des TTS 8S/FV ist per se nicht unterdimensioniert. Sie ist nur besch***** gekühlt, Audi hat es versäumt, die seitlichen Lufteinlässe in der Front, von der der beifahrerseitige nur Fake ist (zu) dazu zu Nutzen, Luft an die Bremsen heranzuführen. Deswegen faden die Teile schon bei mittlerer Belastung, sie können sich nicht abkühlen.
Bei sportlicher Fahrweise geben die andauernden Bremseneingriffe der "radselektiven Momentenverteilung" der Bremse dann den Rest.Interessantes zu Lesen dazu:
Celsi regelt halt wieder den Thread :daumenhoch: :GBeitrag
Sorry, ich habe zuhause nix zu melden, deswegen drehe ich hier auf
Alles schön und gut. Hab die teilweise hier gepostete Links bereits gelesen.
Aber was geht nun auf den TTS als Ersatz drauf?
Die Bremse ist einfach zu schwach für die Autobahn.
Die Rsq3 soll passen laut Hperformance. Allerdings ist der Preis heavy.
Daher frage ich mich in die Runde was es noch gibt.
Kannst die 8 Kolben Anlage nehmen. Wie bei R8 RS5 RS6 neuen RS3 und neuen TTRS verbaut sind. Bin damit super zufrieden. Ist alles plug und play. Falls du dir das überlegen willst kannst mir auch gerne privat schreiben. Kommen günstig an welche ran. :victory
Hat von euch schon wer beim TT 8S die Bremsen umgebaut auf die R8 Ceramic Anlage? Leider gibt es von Movit nichts für den TTS. Habe ich schon direkt mit denen besprochen.
Wäre interessant zu wissen ob die passt wenn man Adapter, HBZ, etc. verbaut.
Hab jetzt mal von Big Brakes in UK die angeblich passenden Adapter für Sattel, Scheibe und Leitungen bestellt. Nur bevor ich mir die Ceramic bestelle, wäre es
einfacher zu wissen ob die oder generell wer die R8 drunter bekommen hat
Servus, will meine auch gerade auf Ceramic umbauen und hab die Adapter von Big Brakes schon bestellt. Passt die R8 Ceramic sicher auf den TTS 8S i.v.m. den 19" Original Felgen und ggf. Distanzen?
kann man hier nicht irgendwelche luftkanäle installieren oder ist die front so verbaut, dass kein platz dafür da ist ?
