Auf der Beifahrerseite scheint die kleine LED defekt zu sein die den offnerhebel beleuchtet. Kommt man da ran ohne die ganze Tür auseinander zu nehmen. Gibt's ne Anleitung?
Tür Öffner beleuchtung defekt
- Offizieller Beitrag
Es gibt hier aber eine Suchfunktion und einen Thread wo sich neue Mitglieder vorstellen können
Dazu musst du die Türinnenverkleidung ausbauen. Leutsprecherblende raus. Schraube dahinter raus. 2. Schraube oberhalb vom Ablagefach raus. Und dann die ganze Verkleidung ausclipsen. Ist keine großer Sache. -
okay danke
werds mal bei gelegehiet versuchen ...dacht eman komtm vielleicht einfacher ran. suche habe ich auch benutze aber nichts gefunden, vorstellung kommt noch habe bis dato vom handytelefon aus geschrieben, da ist das alles etwas umständlich
