Hallo Leute =)
Ich bin wieder mal auf ein Problem gestoßen mit meinem Auto !
Angefangen hat es als eine Freie Werkstatt mir LED Kennzeichen einbauen wollte und codieren.
Anfangs ging es garnicht ( Nur Fehler Lampe FIS )
Ich habe mich dann zu entschlossen von KUFATEC mir den Adapter zu gönnen.
Lief alles Wunderbar ! Der nette Herr wollte seine Einstellungen Rückgängig machen und hat in diesen zuge sämtliche einstellungen versaubeutelt.(Steuergerät hat Häckchen willkürlich gesetzt)
Nach ein hin und her entschloss ich mich dies Problem Audi Lösen zu Lassen.
Ich sage mal 99% haben sie geschafft und es harkt nur noch an einer sache.
Das Fahrzeug verriegelt sich bei 15/km/h.
Zum Auto Unlock müsste man einfach nur den Motor abschalten und den Schlüssel abziehen.
Bei mir Entriegelt er aber bereits schon bei "Zündung aus" ! Das Radio Schaltet sich ebenfals dann ab !
Der Freundliche wusste erstmal kein anderen rat außer das dass Zünschloss Defekt sein Könnte ( VCDS hat 100% Funktion aber bestätigt ! )
Meine Frage Lautet : An welcher Codierung könnte das liegen ? So das ich den Freundlichen einfach nur sagen muss wo er mal reinschauen sollte =)
Kann mir beim besten willen nicht vorstellen das dass Zündschloss einen Defekt hat. ( Hat ja vorher auch immer Prima funtkioniert)
Zu meinen Auto :
- Audi TTS 8j BJ 2011
- DSG
- MMI
Hoffe ihr könnt mir Helfen. Am Montag ( 07.12.15 ) Habe ich einen weiteren Termin bei Audi.
Vielen Dank im Vorraus !
