  4. Navi, FSE & Hifi
Bose und Dension Light Grundrauschen auf den Lautsprechern und aktiviertes GALA obwohl deaktiviert
  • muggu
  • 25. Januar 2015 um 11:58
  • muggu
    ich habe zwei Probleme mit dem Sound in meinem TT. Da ich ihn erst seit 10/2014 habe und es mir bisher nicht augefallen ist, weiß ich nicht ob die Probleme schon immer bestanden.
    Erst ein mal, was habe ich verbaut:
    • RNS LOW
    • Bose Sound System
    • anstatt des CD Wechselers einen Dension Gateway Lite BT - GBL3xxx
    • zweite Endstufe und Subwoover im Kofferraum
    Welche Probleme habe ich?
    • Ich bemerke ein gewisses Grundrauschen auf den Lautsprechern, auch wenn ich die Lautstärke komplett runterdrehe. Das Rauschen wir beim Gas geben im Leerlauf stärker, denke also dass es mit der Bose Endstufe zu tun hat.
    • Die Lautstärke wird bei steigender Geschwindigkeit automatisch erhöht. Ich denke das ist GALA? Laut BNS low ist es aus, lässt sich aber auch nicht ändern. Warum kann ich das nicht abschalten? Mich nervt es eher.
    Kann jemand etwas zu den Problemen sagen?
    Muggu
  • muggu
    • 29. Januar 2015 um 09:31
    hat niemand einen Tipp?
    Muggu
  • f4agusta
    • 1. Februar 2015 um 20:40
    Ein Grundrauschen ist bei Bose normal wenn man komplett runter dreht sollte sich aber mit Drehzahl nicht ändern. Deswegen würde ich auf ein Massefehler bzw. Problem mit der zusätzlichen Endstufe tippen. Man hat sicher das Signal am Bos Amp angenommen und das kann sich so auswirken.
    zu 2
    Gala aus und trotzdem veränderlich die Lautstärke mit höhere Geschwindigkeit ?
    Am am besten mal auslesen mit VCDS
    und evtl Gala Kennlinie neu codieren
  • f4agusta
    • 1. Februar 2015 um 20:47
    Bzw. gerade gesehen das Du auch die Geräuschkompensation audio Pilot hast
    die regelt die Lautstärke auch nach je nach Umgebungslautstärke
    Gala = geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
    Audio Pilot = fahrgeräuschabhängige Lautstärkeregelung mit Geräuschkompesation
  • muggu
    • 2. Februar 2015 um 07:49
    danke für deine Anregungen.
    Ich werde es diese Woche mal ausprobieren die zus. Endstufe abzuklemmen und dann mal schauen wie es sich verhält.
    Alles klar. Dann weiß ich ja nun auch endlich was der Audio Pilot ist. Wie kommt man für solch ein Feature denn auf solch einen Namen? Habe dazu auch nichts in meinem Handbuch gefunden...
    Vielen Dank!
  • muggu
    • 4. Februar 2015 um 08:54
    Ich habe gestern mal "Audio Pilot" ausgeschaltet. Nun ist das Grundrauschen komplett weg. Perfekt! Da ich die Funktion aufgrund der unangemessenen Lautstärkesteigerung eh nicht mag, löst es gleich mein Problem mit dem Rauschen.
    Strange finde ich es trotzdem. Ich kann mir technisch nicht so ganz erklären wie die Funktion mit einem Grundrauschen zusammenhängt. Aber gut, es läuft! :)
  • f4agusta
    • 5. Februar 2015 um 19:03
    Das hängt mit geräuschmaskierung zusammen ;) d.h. Dein fahrzeug nimmt die Fahrgeräusche auf und gibt sie phasenverdreht auf die Lautsprecher dadurch werden die Fahrgeräusche gefühlt leider ;)
