Welches Motoröl?
  • Bratschlauch
  • 6. April 2009 um 16:59
  • Darkmoin
    • 9. Juli 2012 um 13:55
    • #81
    HAllo,
    welches Öl hat den Audi original im 2.0 TFSI drin? Weil ich müsste meins mal auffüllen, aber weiß nicht welches ich von Mobil1 kaufen soll?Weil ich mache
    ja keinen Ölwechsel sondern tus nur auffüllen. Kann mir da bitte jemand helfen.
  • Whitettrs
    • 9. Juli 2012 um 16:27
    • #82
    Frag doch mal in der Werkstatt wo du den Ölwechsel machen hast lassen nach. Grundsätzlich kannst du aber auch einfach eins nachfüllen wenn es den Normen und der Viskosität entspricht.
  • Darkmoin
    • 9. Juli 2012 um 16:30
    • #83
    Den hat mein Vorgänger machen lassen für den LongService.
    Vermute mal das es 5w-40 war kann das sein?
  • Whitettrs
    • 9. Juli 2012 um 16:52
    • #84
    Kann sein. Kann aber genauso jedes andere Öl sein. Mit dem 5w40 machst auf jeden fall nix falsch.
    • 9. Juli 2012 um 19:55
    • #85
    Longlife ist aber original 5W30 von Castrol drin.
    Aber da kippt jede Werkstatt wahlweise ihre Hausmarke rein.
    Schau doch mal auf den Ölzettel vom letzten Wechsel.
    Im Prinzip aber rotzegal welche Marke Du da nachkippst wenn es was halbwegs vernünftiges und nicht die Metro Billighausmarke ist.
    Also einfach 1L 5W30 Mobil/Castrol gemäß VW504.00 / 507.00 reinkippen
  • Goldfinger
    • 10. Juli 2012 um 06:32
    • #86
    bei uns im TTS (war) und ist aktuell S5 SB ist das Mobil 1 New Life 0-W40 drin.
    Absolut zufrieden!! :thumbup:
    Man lebt nur einmal!
  • metro
    • 10. Juli 2012 um 08:48
    • #87
    Ich würde auch immer zum Mobil 1 New LIfe 0W40 raten. Günstige als hier habe ich es noch niergens gefunden http://www.oeldepot24.de/motoroel/motor…40-5-liter.html. Und wer was zum Öl lesen will -> http://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&threadID=6568
    Boxster 981S PDK SAGA :thumbup:
    Wer später bremst ist länger schnell ;)
    • 10. Juli 2012 um 09:27
    • #88
    Ja, aber dann sollte man auch den Ölwechsel auf 0W40 machen und auf jährliches 15000er Festintervall umstellen und nicht Longlife mit 0W40 machen.
    Jetzt einfach 0W40 zum undefinierten Longlife Öl dazukippen ist eher Geldverschwendung.
    Bei mir ist nächste Woche auch der 1. Wechsel fällig und in dem Zuge wird auch Mobil 1 Newlife 0W40 eingefüllt.
  • Goldfinger
    • 12. Juli 2012 um 20:31
    • #89
    Also ich habe jetzt den zweiten 15tkm Intervall das Mobil 1 New Life 0-W40 drin!
    Das Kaltstartverhalten hat sich verbessert und auch der Ölverbrauch...! Woran das liegt kann ich nicht genau sagen!
    Das Fahrverhalten hat sich jedenfalls nicht geändert..!
    Also das Mobil 1 kann ich bei einem S5 Kompresort nur empfehlen! :thumbup:
    • 13. Juli 2012 um 01:53
    • #90
    Ich hab kein Vergleich zum original Öl, da ich nach 3000km gewechselt habe, aber jetzt nach 8000km New Life und das zum Teil mehrere Tankfüllungen Vollgas auf der Autobahn habe ich vielleicht 300-400ml Ölverbrauch gehabt. Somit bin ich voll zufrieden.
  • K-TTS
    • 29. August 2012 um 19:06
    • #91
    auch wenn oft disskutiert, wer kann sagen was gut ist und was nicht, ám besten jemand der sich damit näher beschäftifgt hat. im moment fahr ich 5w30 LL von aral auf mein TTS da es laut audi freigegeben ist.aber von LL ließt man ja nicht all zu gutes grade bei lesitungsstarken autos. welches Öl soll man fahren? 0w40? danke im vorraus...
  • milch
    • 29. August 2012 um 19:32
    • #92
    Hast du dir den Thread durchgelesen?
  • Darkmoin
    • 29. August 2012 um 19:40
    • #93
    Laut Thread wird immer gesagt das beste bzw auch verträglichste ist das 0w40 von Mobil 1 :)
  • misterk
    • 29. August 2012 um 20:06
    • #94
    Wenn du viel kuerzere Strecken faehrst ist die 0 W Bruehe der sicherste Weg um den Motor zu schaedigen, viel Spass bei Audi:) besonders wenns um die Garantie geht.:)
  • Darkmoin
    • 29. August 2012 um 20:15
    • #95
    dachte das new life ist gut.
  • misterk
    • 29. August 2012 um 20:22
    • #96
    Ja es ist gut aber nicht fuer den RS mit seinem Anfetten.
  • onepunchdenno
    • 29. August 2012 um 20:30
    • #97
    Servus,
    bin näher an die Arbeit gezogen und muss nur noch 4 km einfach fahren. Welches ist denn da das Beste? Ich fahre seit dem ersten Ölwechsel 0w40, aber das braucht ewig bis es warm ist. Was meint ihr ? Tt3.2 Festintervall und dann wieder 5 w30 oder bei 0w40 bleiben ?
    :troll
    Einmal editiert, zuletzt von milch (29. August 2012 um 20:35)
  • misterk
    • 29. August 2012 um 20:39
    • #98
    Das was Audi vorschreibt. Und alle 10.000 km wechseln bei Kurzstrecken.
  • Alucard
    • 29. August 2012 um 23:32
    • #99
    Ich fahr auch das Mobil1 und habe auch keine Probleme.
    Nach mehreren Threads Diskussion ( Motoröl - Thread) mit stichhaltigen Bewiesen ist's schon stark um die Ecke geschlumpft zu kommen und dann einfach was in den Raum zu werfen mit Verlaub.
    Außerdem ist das Mobil1 dank VW-Norm 502.00 für Festintervalle a 15.000km für den Motor vom TT RS genehmigt - das steht auch in deinem Handbuch und somit Garantie technisch garkein Problem! :P
    Gruß,
    Felix
    "Untersteuern : Du siehst den Baum. Übersteuern: Du hörst ihn"- W. Röhrl beim Kaffeekränzchen in Lungau
  • misterk
    • 30. August 2012 um 06:09
    • #100
    Ihr kommt nachher um die Ecke gekrochen wenns Probleme gibt. Der RS fettet beim Kaltstart sehr stark an und da gelsngt dann auch immer Sprit mit ins Oel. Bei kuerzeren Streckenprofil verfampft das Zeug nicht ganz oder gar nicht Resultat euer Oel duennt aus da kommt ihr mit der 0w Psmpe viel schneller an die Exodusgrenze.
  • Getriebe- + Haldex-ölwechsel
    • misterk
    • 16. April 2012 um 20:15
  • 60000km Service Kosten
    • salazar669
    • 5. März 2013 um 23:19
