Hallo Leute ich habe ein Problem bei meinem 8J.
Ich habe ein RNS E nachgerüstet (vorher BNS 5.0) jetzt habe ich eine Kufatec Basic Plus FSE eingebaut.
Ich habe die Codierungen durchgeführt aber ich erhalte keinerlei Funktion weder Bluetooth noch eine Verbindung zum Auto.
Hatte das ganze dann mal in den S3 von nem Kumpel gesteckt und hatte auch kein Erfolg.. naja dann muss das Teil defekt sein dachte ich und habe es eingeschickt.
Vor einigen Tagen war es wieder hier und es stand drauf wir haben Ihr Gerät repariert und auf Funktion geprüft.(Plus neuen Kabelsatz dazu bekommen)
Eingebaut aber es passiert nix.
Hab ich noch nen Fehler in der Codierung?
Das FIS zeigt mir auch nicht mehr die Straßennamen an , was es beim BNS gemacht hat.
Mache ich den RESET vom gerät falsch ?? Gerät aus machen und beim einschalten den Powerknopf gedrückhalten bis es aus geht und dann schalte ich es wieder ein.
Muss ich noch irgendwo was umcodieren was ich übersehe?? evtl. auch im Bezug auf die RNS E Nachrüstung??
Softwarestand ist 650 und 2014er Kartenmaterial.
Danke im Vorfeld
Sascha
