Richtig. Glatt vertippt.
Frage zwecks Schaltwegverkürzung
Dieser Hebel wird direkt auf der Schaltwelle am Getriebe befestigt und daran die Schaltzüge. .also ich glaube nicht dass da was am Getriebe verändert wird. Normalerweise macht man das im Fahrzeug, unter der Abdeckung vom Schalthebel. Am Schaltstock direkt.
Es heisst ja auch "Schaltwegverkürzung", also ein anderer Hebel, der den gleichen Zug ausführt, nur mit einem geringeren Weg.Hier sowas habe ich mal in meinem 987S nachgerüstet:
http://cgi.ebay.de/Schaltwegverkurzung-997-Boxster-986-987-Cayman-PORSCHE-/260713595497?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cb3bdc269Habe ich damals für 30.- EU bei EBAY geschossen, hat wunderbar funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!
Es heisst ja auch "Schaltwegverkürzung", also ein anderer Hebel, der den gleichen Zug ausführt, nur mit einem geringeren Weg.Doch, da gibt es tatsächlich einen Hebel, der die Schaltwege "Getriebeseitig" verkürzt, weil sein Hebelarm kürzer ausfällt. Im Prinzip das gleiche, wie beim von dir geposteten Schalthebel, nur am Getriebe.
https://www.tts-freunde.de/Link%20aus%20O…0RS%20-%20Forum
Gibt es denn hier einen User, der keine Schaltwegverkürzung hat? Wie gesagt, wenn ich die Fahrgestellnummern (vertraulich) bekommen würde, dann würde ich gerne vom versuchen heraus zu finden, wo das Geheimnis denn am Ende liegt.
