Hallo Hifi Gurus,
vorab ich bin neu hier und habe mir das ganze mit dem Radio tauschen etwas leichter vorgestellt als das es sich entpuppt hat. Ich wurde leider auch aus anderen Threads nicht richtig schlau und habe meiner Meinung nach schon alles Probiert. Ich hoffe hier kann mir einer helfen.
Ich habe ein RNS E (altes Modell) verbaut mit einem Bose Soundsystem. Hier gibt es Einen Stecker für das GPS Signal, einen Quadlock Stecker für Strom und einen 32 Poligen für AUX - soweit ich das verstanden habe. Ich habe also folgendes vom Car Hifi Händler bekommen, damit das Radio hier angeschlossen werden kann und über den CAN BUS funktionieren soll:
1. Navitainer Kenwood 9230DAB -> http://www.kenwood.de/products/car/n…one/DNN9230DAB/
2. Fakra Antennenadapter: https://www.ultramall.de/shop/artikel/U…ce=ARTIKELPREIS
3. Can Bus Adapter ACV 42 ad 702 mit passenden Kenwood Adapterkabel -> http://www.ars24.com/Zubehoer/Marke…i--Kenwood.html
Das Kenwood Radio hat ein 2 Kabel die in den ACV Adapter gehören.
Außerdem gibt es Kabel Braun -> Mute
Kabel Grün: Lenkrad Kontrolle
Kabel Blauweiß: Antenen Remote Signal
Ich habe also folgendes verkabelt:
1. Antennen Remote Signal vom Radio (blauweiß) auf das blaue abgehende Kabel des Phantomspeisung Adapters gelegt.
2. Chinch Stecker ins Radio
3. Grünes Kabel vom Radio in das passende Adapterkabel für Kenwood Radio am ACV Interface
4. Dem Radio über ein extra Kabel direkt am Radio Masse gegeben
5. DAB Antenne ans Radio
6. GPS Antenne ans Radio
Quadlock Stecker verbunden. Radio angeschaltet -> nichts! Erst als ich das oben besagte Kenwood Spezifische ACV Adapterkabel wieder von der blauen Box des CAN Adapters abezogen habe startete das Radio! Allerdings ohne Sound. Ich nehme an irgendwie wird der Bose Verstärker nicht richtig angesteuert. Aber nichtmal die bei ACR wissen wieso =(. Allerdings ist es auch sehr komisch, dass nichts anspringt wenn das Kabel für die Lenkradfernbedienung an der blauen Box angeschlossen ist. Zündungsplus bekommt das Radio einwandfrei. Also es geht an wenn man den Schlüssel dreht sofern eben nicht das Kenwood Kabel in der blauen Intrfacebox ist. Mache ich irgendetwas falsch? Ich glaube mittlerweile das Interface ist nicht für RNSE geeignet. Ist es auch normal, dass der 32 Pin Stecker nichtmehr gebraucht wird? RNSE geht auch ohne an ist soweit ich weiß nur AUX.
Bin über jede Hilfe und Antwort unendlich dankbar -> Habe gestern und heute den ganzen Tag damit verbracht und bin am Verzweifeln! :ohmann:
Lieben Gruß und schönen Abend
Marcus
