Hey,
plötzlich ist meine automatische leuchtweitenregulierung nicht mehr korrekt, da ich nur mehr 25-30M sehe.
Beim starten schwenkt der Stellmotor, nur eben zu tief.
Bei mir wurde Dämpfer erneuert, kann es damit zu tun haben?
Da ich selten bei Nacht fahre kann ich es nicht genau sagen seit wann das so ist.
RS ist alles Serie, nichts tiefer.
Nervig wenn man schon im Ort langsamer fahren muss da nur ca 1/3 ausgeleuchtet wird.
Danke für eure Hilfe.
lg René
Leuchtweitenregulierung zu tief
schaue mal ob bei zusammenbau auch wieder die Stange zur erfassung des Niveaus auf der linken Seite wieder angebaut wurde.
Wo die genau sitzt und aussieht kannst Du gut in den Anleitungen finden : "KW Fahrwerk einbauen" -
Könntest du vl das Bild einfügen? Bzw beschreiben wo es Sitzt? Am Handy öffnet es nicht das Bild u pc usw habe ich derzeit nicht zur Verfügung.
Wäre nett
danke -
Hab's gefunden. Stange ist nicht in der Führung. Ist das einfach nur reingesteckt od zusätzlich befestigt mit Schraube?
Per anheben des Wagens würde ich's hinbekommen.
Danke -
ist mit einer Schraube befestigt.
Wenn Du die Felge vorher nach links einschlägst, solltest Du eigentlich auch mit einem Wagenheber rankommen -
Hallo
Leuchtweiten Regulierung geht mal an nach kurzer Fahrt. Zündund aus wieder an ist erstmal weg ? kann jemand helfen.
TTS 8j 2008
