20" Schmiedefelgen nachrüsten
  • Tobse008
  • 21. Mai 2014 um 08:11
  • Tobse008
    MoinMoin,
    ich hab zwar gesucht allerdings nichts passendes gefunden.
    Und zwar möchte ich die Serien 19" Rotor gegen originale 20" Schmiedefelgen vom RS tauschen.
    Kann ich dabei die originalen Radschrauben verwenden oder benötige ich andere und muss ich noch was anderes beim Tausch beachten?
    Fahrwerk ist soweit Serie.
    Danke für die Antworten
    MFG TOBSE
    Brömmler Nissan GTR Black Edition :juhu
  • 3nigm4
    • 21. Mai 2014 um 08:45
    Radschrauben sind immer die gleichen, ob 18", 19" oder 20".
    Wenn dein RS nicht mit 20" ausgeliefert wurde, stehen diese, glaube ich, nicht im COC Papier und müssen eingetragen werden.
    PS: so sind die Geschmäcker verschieden, ich bin extra von 20" 7 DS auf 19" Rotor umgestiegen ;)
  • Ibonibo
    • 21. Mai 2014 um 09:46
    Knubel muss runter bei den 20".
    • 21. Mai 2014 um 10:17
    Wohl nocht nicht richtig wach heute Morgen was? ;)
    Aber nicht bei den originalen TTRS 20" in ET52, bei den schwereren S8 in ET46 ja. :P :P
  • 3nigm4
    • 21. Mai 2014 um 10:19
    ist das wirklich so? auch bei den Standard mit 52er Einpresstiefe? ;) :P
    Edit: Achilles war schneller :up:
  • Ibonibo
    • 21. Mai 2014 um 10:47
    Dachte der Knubbel wird weg gemacht werksseitig bei Auslieferung mit den 20". Hba wohl was falsch gelesn
  • Tobse008
    • 21. Mai 2014 um 12:07
    Danke für die Antworten ist quasi Plug and Play.
    Noch eine frage ich hab die Möglichkeit den 20" Satz ohne jegliche Beschädigungen und mit Conti Reifen für 1900€ zu bekommen,
    ist der Preis Fair oder meint ihr die gibts vielleicht noch billiger!?
  • To-ni
    • 21. Mai 2014 um 12:21
    Hi nur mal so zur Info
    Muß dieses Thema noch einmal aufgreifen und erweitern.
    Habe mir die 20" Felgen gekauft und hin und her gewechselt .
    Dabei musste ich feststellen, daß bei der Höchstgeschwindigkeit dann doch
    große Unterschiede sind.
    19" Tacho 297 km/h GPS Messgerät 287 km/h
    20". Tacho 280 km/h GPS Messgerät 270 km/h
    Ich habe diesen Versuch mit beiden Felgensätzen jeweils 3x ausprobiert. Sonntags zwischen 6.00 -8.00 Uhr ,
    natürlich auf der gleichen Stecke, A3 Würzburg -Koblenz
    Habe den Tempomat auf 100 km/h eingestellt GPS Ergebnis 98 km/h
    200 km/ h 196 km/h
    Tempomat geht leider nur bis 250 km/h, Ergebnis laut GPS : 240 km/h
    Mit beiden Kombi's gleich, nur bei der Endgeschwindigkeit fehlen bei den 20" Felgen dann 17 Stundenkilometer.
    Habe diesbezüglich bei Audi nachgefragt ob es für Fahrzeuge ab Werk mit 20" Eventuell eine andere Software gibt?
    Und heute um 17.24 Uhr nach gut 3 Wochen kam der Rückruf.
    Zitat:
    Daß würde den meisten Kunden wohl nicht auffallen,
    die Software und die Fahrleistungen laut den Prospekten wäre wohl gleich.
    Sind alle nur mit 18" Serienbereifung gemessen und es gäbe dann wohl Abweichungen
    Man könne mir aber als Entschädigung einen Einkaufsgutschein anbieten . ?
    Meiner Meinung nach müßte bei den 20" Felgen und der 280 km/h Anhebung
    ein Vermerk stehen, daß die max. Höchstgeschwindigkeit bei 270 km/h liegt.
    Oder welche Erfahrungen habt ihr?
    P.s.
    Ich finde die 20" Felgen aber trotzdem schöner ...habe mich aber dennoch davon getrennt
    Abrollumfang
    18" 245/40. 207,5 m. Reifen: Bridgestone Potenza RE050A
    19" 255/35 208,5 m. Reifen: Toyo T1 Sport
    20" 255/30. 211,5 m Reifen: Conti Sport Contact 5 P
    Gruß To-ni
    • 21. Mai 2014 um 13:31
    Das kommt auf den Zustand der Reifen an,kein Sägezahn,keine Beschädigung,Herstellungsjahr,Profiltiefe,nicht Vulkanisiert, usw.
    Wenn das alles OK ist finde ich den Preis angebracht.
  • schluckauf
    • 21. Mai 2014 um 14:07
    also ich habe ja auch von den 19er Rotoren auf die 20" S8 Felge gewechselt und konnte keine Unterschiede feststellen.
    meiner hat leider keine vMax Aufhebung und läuft laut digital Tacho 277km/h. sowohl mit 19 als auch 20 Zoll  :)
    17km/h weniger durch 1 Zoll größer fänd ich schon heftig..
  • White RS
    • 21. Mai 2014 um 14:59
    Dann müsste die Vmax bei Semis genauso weniger sein, da mehr Profilauflage einen grösseren Rollwiderstand leistet.
    Die schriftliche Genehmigung zum eintragen der 20iger, bekommst du von Audi direkt. Habe ich angefordert und per Post kam SIe dann auch. :)
