Hat jemand Erfahrungen zu dem SUV?
Habe mir heute eines bestellt und hoffe einen Unterschied zu spüren
Suv Gfb Dv +
Hatte auch erst überlegt eins zu bestellen, aber die Berichte in diversen Foren über Motorsteuergerät Fehlereinträge haben mich erst einmal davon abgehalten.
Was für Fehelrmeldungen sind das? Bei mir ist es eher umgekehrt seit dem ich es drin hab taucht ein N249 Fehler nichtmehr auf.
Habe auch in ein paar Foren von Fehlereinträgen gelesen, die aber nicht im Kombi angezeigt werden.
Und selbst wenn er einen Fehler ablegen würde, wenn das Ergebniss besser ist danach, ist mir der Fehlereintrag egal -
Berichte mal bitte über Unterschiede Vorher/Nachher
Also bei mir wirds noch etwas dauern da ich meinen erst am 01.04 wieder raus hole
Deshlab frage ich jetzt schonmal die die das SUV verbaut haben.
Aber werde dann meine Erfahrungen gerne berichten -
Ich hatte das besagte SUV vor kurzem in der Hand und hatte auch mit dem Gedanken gespielt es zu verbauen, allerdings bin ich jetzt wieder davon ab, da sich der Kolben im uneingebauten Zustand schon harkelig bewegte...
Zwar soll man vor dem Einbau den Kolben mit etwas Öl einschmieren, aber wie lange soll das dann funktionieren ohne Klemmer? Alle 1000km ausbauen und Öl auftragen? -
Also mein SUV kam heute an.
Habe direkt das mit dem Kolben angeschaut und bei mir bewegt er sich schön flüssig hoch und runter.
Also harkelig ist da bei mir gar nichts.Die Verarbeitung ist ebenfalls sehr gut...
Weiß jemand mit was für einem Öl man den Kolben schmiert?
hab das Teil seit ca. 2000km in meinem RS3 verbaut und bin absolut begeistert. Das Ansprechverhalten nach Lastwechseln ist deutlich besser und vor allem bei höheren Ladedrücken ist es ein "must have".
Es werden auch keinerlei Fehlermeldungen im Fehlerspeicher abgelegt, das war nur bei dem Vorgängermodell und bei den kleinen Turbos im 2.0 TFSI der Fall.
Ich kann nur sagen, dass es die besten 100€ sind, die ich je in meinen Kleinen investiert habe.
Schaut mal im RS3-Forum, da gibt es auch nur zufriedene Nutzer von dem Teil.
Dirk -
Soweit mir bekannt, sollte einfach ein Schmierfilm vom Motoröl aufgetragen werden. Berichtigt mich wenn es nicht stimmt.
Genau, hab auch eins drin, läuft einwandfrei und das mit APR Stage III
