Surrendes Geräusch
  • Kärcher
  • 31. Dezember 2013 um 12:58
  • Kärcher
    Brauche eure hilfe!
    Ich habe im Innenraum meines TTS wie schon in der Überschrift steht ein surrendes Geräusch. Es hört sich an wie etwas "elektrischen" oder das Geräusch wenn ein Lüfter an einem Kabel streift bzw. eine CD im Player läuft nur etwas leiser. Es ist nicht immer da, nur ab und an vermehrt auf unebenen Strassen. Ich hab schon alles mögliche versucht, Radio aus, Radio ausgebaut, Lautsprecher abgeklammt, Lüftung/Klima aus alles was im Wagen inneren lag ausgeräumt. Ich weiss nicht mehr weiter es nervt nur noch :schimpfen: :ohmann: am Handschuhfach liegt es auch nicht das hab ich auch schon so manipuliert das es keinen mucks mehr von sich gibt. Lokalisieren kann ich es leider auch nicht genau ich meine aber es kommt irgendwo aus Richtung Tür der Fahrerseite. Zu anfang dachte ich es liegt an der Abdeckung der Hochtöner da diese etwas locker saß also hab ich diese mit Schaumstoff ausgestattet aber ohne Erfolg auch unter der Tür Verkleidung ist nichts zu finden bzw. alles schon fest und ausgepolstert.
    Daher frag ich nun euch! Kennt von euch jemand zufällig etwas in der Art und weiß rat?
    Danke im vor raus und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
  • passel18
    • 31. Dezember 2013 um 13:49
    Ist jetzt nur ne Vermutung!
    Eine Frage vorweg. Bist du sicher das es aus dem Innenraum kommt? Nicht das es vorne links an der Radhausschale ein Problem gibt? Oder das Fahrwerk? Leider echt schwer zu helfen, wenn man das Geräusch nicht selber hört :(
    Alles Rund um Codieren und Fehlerspeicher in Hannover und Umgebung!
    Ich habe ODIS, VASPC und bald auch VCDS :)
    Meldet euch einfach wenn ihr ein Problem habt und in meiner Nähe wohnt.
    Und dazu auch noch Hobbyfotograf !
  • Kärcher
    • 31. Dezember 2013 um 14:26
    Naja hundertprozent sicher bin ich nicht aber die tendenz ist schon eher Innenraum!
  • traden
    • 31. Dezember 2013 um 15:25
    also ich hatte damals in meinem alten tt das Problem.
    damals beim kauf war zwischen dem radio und der alu säule die richtung schaltknauf geht ein Strafzettel eingeklemmt. Mit Papier. Direkt bei kauf damals war ich so naiv und fand es zwar komisch aber habe nix gesagt. Naja ich habe ihn dann genommen und auf dem Rückweg nach hamburg natürlich diesen scheiss strafzettel entfernt. Erst ist mir das nicht aufgefallen aber dann hat der Wagen bei etlichen Straßenlage immer geknistert als ob da was nicht richtig fest sitzt von der amatur. Naja sofern ich wieder was zwischen geklemmt hat war das geräusch weg.
    Ich weiss nicht ob dir das hilft aber vielleicht wenn du das geräusch hörst taste mal im innenraum an den Amaturen und drück ein wenig gegen vielleicht hilft das ja und es tut sich was dann könntest du den übeltäter finden.
  • Tobse008
    • 27. Oktober 2014 um 13:01
    ich hänge mich hier mal mit dran!
    Ich hab letzte Woche ein neues Getriebe eingebaut bekommen (auf Garantie),
    das Getriebe fährt sich,schaltet wie es soll!
    Jetzt ist mir allerdings aufgefallen das aus Richtung KI ein surrendes ab und an piepsendes Geräusch zu hören ist und das schon in anständiger Lautstärke (Also so dass es echt nervt) dachte das gibt sich vielleicht ist aber unverändert. Hört sich irgendwie an als wenn da ein Steuergerät mit dem Can Bus kommuniziert aber permanent! Kennt das zufällig einer oder hat ne Idee was es sein kann? Vor dem Getriebetausch war das definitiv nicht so!
    MFG
    Brömmler Nissan GTR Black Edition :juhu
  • Mikail1985
    • 8. Juli 2016 um 22:33
    Hallo Kärcher, ich hab indentisch das selbe Problem. Würde dir gerne ein Video schicken, wo man das Geräusch genau hören kann. Würde mich interessieren ob es das selbe ist. Bei mir kommt das Geräusch aus der linken und rechten Innenverkleidung auf der Rücksitzbank. Hab auch schon alles versucht, Radio abgeklemmt usw... Leider ohne Erfolg
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich hab ein Video hochgeladen, hier könnt ihr euch das Geräusch mal anhören.
    vielen Dank im Vorraus
    Kann mir keiner helfen
  • Mikail1985
    • 10. Juli 2016 um 14:11
    Hab das Problem gefunden, es lag an den beiden hinteren Boxengittern.
    • 10. Juli 2016 um 19:43
    thx
    :daumenhoch:
