Ich hab mich nachträglich doch geärgert, dass ich bei mir kein HomeLink mit bestellt habe und wie es der Zufall will fällt mir eine Leuchteinheit mit DWA und Homelink in die Hände. Ich hoffe es sind die 3 Knöpfe? falls ich mich Irre bitte sagen.
So nun zu meinem Anliegen, was brauche ich noch? Eventuell das "8E0909511" also der Sender? oder ist der direkt Integriert... hier mal ein Paar Bilder.
Ganz Links für den freien Sensor müsste doch für die Bose sein oder?
Edit: also die Tasten sind Homelink hab die Teilenummer beim Ausbau nach geschaut 8J0959719.
Des weiteren hab ich einen Anschlussplan gefunden...
Bedieneinheit TT-2009 "8J0959719":
Pin1: Bordnetz-Stg 85s (gedimmtes Innenlicht)
Pin2: Signal an Pin2 des Homelink-Stg
Pin3: Bordnetz-Stg
Pin4: Masse
Pin5: +
sowie den Anschlussplan des Senders :
"Stg TT-2009 "8E0909511":
Pin2: Signal von Pin2 der Bedieneinheit
Pin3: Masse
Pin4: + vom BordnetzStg J519
jetzt fehlt mir nur noch der Sender und die Teilenummer für den Kabelbaum falls ich richtig liege. Bitte um Hilfe ich hab keinen Bock mir Kabel zu basteln.
