hab gelesen man kann die lenkkenlinie und WAHRSCHEINLICH auch das Gas von TT oder TTS auf rs programieren, das nach drücken der Sport taste die lenkung noch strafer wird und auch das gas schneller angenommen wird was ja eig nur der rs hat, wer hat es schon geamcht? om normalen VCDS ist es nämli´ch nicht hinterlegt, soll nur beim audihändler gehen
Lenkung TTS auf TT RS umprogramieren
- Offizieller Beitrag
super überschrift....da muss ich gerade etwas lachen!
ich kauf mir nen TT und programmiere den auf TTRS um....hahaha :hallo:
noch nie gehört...
programmierbar ist das aber sicherlich, jedoch bezweifel ich stark das dass der audihändler macht, die haben im Normalfall von sowas keine ahnung
TROLL??
Da hängt beim RS aber viel zusammen. MSG, Benzinförderpumpe, HD Pumpe verschiedene Kontrolle - Sensoren die das ganze überwachen.
Habe mal gelesen das der Benzindruck leicht erhöht wird und Pedal Kennlinie geändert wird.
Das zu ändern kann doch nur ein Tuner.Bei TTRS:
E461 Front Center Console Control Head
E541 Sport Program Button
G76 Left Rear Level Control System Sensor
G77 Right Rear Level Control System Sensor
G78 Left Front Level Control System Sensor
G79 Accelerator Pedal Position Sensor
G185 Accelerator Pedal Position Sensor 2
G289 Right Front Level Control System Sensor
J250 Electronic Damping Control Module
J623 Electronic Control Module
K91 Automatic transmission Sport Mode Indicator Lamp
L156 Switch Illumination Bulb
N321 Exhaust Door Valve 1
N336 Left Front Damping Adjustment Valve
N337 Right Front Damping Adjustment Valve
N338 Left Rear Damping Adjustment Valve
N339 Right Rear Damping Adjustment Valve
S Fuses -
Geht nur per VAS und in anderen Foren hatten teilweise die Leute auch Erfolg bei ihrem Freundlichen.
Es muss die Lenkkennlinie im Steuergerät Lenkhilfe geändert werden.
Da alle elektrischen Lenkgetriebe in den TT, TTS und TTRS gleich sind ist es nur eine Sache der Kennlinie.
danny, bevor Du jemanden als Troll bezeichnest, halte Dich doch erst mal zurück.....
Hahaha genau das habe ich auch gedacht gehabt :megageil: :megageil:
mit der lenkkennlinie ok, aber was ist mit den gaspedal? das hat doch niemal was mit der benzinpumpe zutun, völliger quatsch...
ich auch, und durch Chiptuning versuchen das auch einige :tanzen:
Zum Thema: bei MT haben das ein paar erfolgreich machen lassen.
Sorry, seine Überschrift und Frage war aber komisch.
Das mit Lenkung könnte ich mich vorstellen. Mit Gasannahme sind wahrscheinlich andere Komponenten verbaut? -
Mein normaler TT 2,0 hat auch die S-Taste mit verschärfter Gasannahme, sportlicherer Lenkkennlinie und mit sportlicherem Sound. Durch MR auch eine härtere Fahrwerksabstimmung.
Die Gasannahme merke ich nicht, ich könnte zu 100% drauf verzichten.
Die Lenkung wiederum ist auf S wirklich straffer und angenehmer und wurde sehr wohl schon von verschiedenen Audi-Werkstätten codiert. -
also ich finde das ne coole sache mit der lenkkennlinie im S modus
werde ich mir für die zukunft mal im hinterkopf speichern... -
ist die unprogrammierumg der Kennlinie auch per VCDS am 8J BWA möglich?
Nein das ist nicht möglich.
da ich auch einen 2.0 TFSI mit BWA- Motor habe: Zumindest die Lenkungskennlinie vom TTS konnte im Audi-Zentrum aufgespielt werden. Es hat keine 5 Minuten gedauert und es hat sich absolut gelohnt. Die originale Kennlinie empfand ich speziell um die Mittellage als viel zu weich.
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
Was hat der Spaß gekostet?
LG
David
Der Serviceberater hatte damals gute Laune und hat das so gemacht.
Gab dann halt nen 5er Trinkgeld.
