weiß jemand ob die 19" doppelspeichenfelgen vom TT auf den A5 passen ?
soweit ich weiß haben die felgen vom tt ET 52 und die meisten vom a5 unter 30 oder ?
oder stoßen die wo am Federbein oder dergleichen an ?
Audi TT Felgen auf A5 19" ET52
Das Problem wird eher die Nabenbohrung sein. Die ist beim TT nämlich 57,1mm und bei A5 66,5mm
Daher geht das nur mit einer Distanzscheibe von 20 oder 25mm Dicke die auch gleichzeitig einen neue Nabenaufnahme in 57,1 hat.
Würde es auch ohne Distanzscheiben gehen oder würde die Felgen im Radkasten verschwinden ? bzw. wo anstoßen ? also nur mit einem Adpater für den Zentrierring.
Wie soll so ein Adapter denn bitte funktionieren ? Du musst doch erst mal die original Mittenzentrierung abgedeckt bekommen. Das sind ja meist schon 15mm und da muss ja auch noch Futter vorhanden sein um die neue Mittenzentrierung zu tragen. Von daher wird es immer auch gleichzeitig eine Distanzscheibe sein.
Du bruchst sowas: http://www.jms-fahrzeugteile.de/H-R-Lochkreisa…12::528840.html
Aber vorab würde ich erst mal prüfen, ob die Traglast der Felge für den A5 ausreichend ist.
Danke für den LInk, weiß das jemand mit der Traglast hier evtl ?
da hab ich was gefunden bezüglich der traglast
