Da das Sound Plus die hinteren Lautsprecher ja nicht betrifft, könnte es doch von Vorteil sein, wenn ich die hinteren gegen die oben gezeigte ersetze, und vorne das Sound Plus, oder?
Abhilfe gegen miserablen Klang
Schlage dir mal die hinteren Lautsprecher aus dem Kopf ,es sei den du willst als TT Fahrer die hinteren Fahrgäste erfreuen. Das mit dem Sound Plus ist als Lösung gar nicht mal so übel ,ob dich das rechnet musst du selbst entscheiden.
Klar, billig ist das alles nicht.
Dazu "rasselt" irgendwas, selbst beim jetzigen 08/15 Soundsystem, bei kurzen Bassstößen in der Türverkleidung.
Das muss ich auch noch abstellen -
Für die Mechanische Dämmung kannst du das Alubutyl nehmen http://www.caraudio-store.de/Einbauzubehoer…,,c472eb49.html und die Akustische Dämmung http://www.caraudio-store.de/Einbauzubehoer…,,6d1acd76.html hierbei haben sich das S.I.P Oca4 und 9 bewährt.
Bisher habe ich nur das Alubutyl an der Türpappe und an der Türeverkleidung darunter verklebt. Ich habe noch vor am Außenblech der Türe eine Schicht anzubringen.
Das "rasseln" wird dadurch aber vermutlich nicht verschwinden, es hört sich fast an wie wenn etwas lose ist. Wenn ich das Fenster einen Spalt öffne ist es aber deutlich besser.
Wo genau sollte der Schaumstoff angebracht werden? -
Ist dieser Schaumstoff auch ok?
Die Schaumdämmung kommt einmal direkt hinter den Lautsprecher an das Aussenblech und du kannst die Türverkleidung direkt Vollflächig behandeln. Hier noch das System von Alpine ist wie das Sound Plus http://www.caraudio-store.de/SPC-400TT,Audi…::7ff04b4c.html
Ja kannst du auch nehmen ist wie das Sinuslife
hält der Schaumstoff am Außenblech?
Zieht er nicht Feuchtigkeit wenn z.b das Nasse Fenster herunter gefahren wird? -
Nein es zieht sich nicht voll Wasser,wenn du das meinst
[klugscheißmodus] Achtung, bitte nicht Dämmung mit Dämpfung verwechseln
[/klugscheißmodus]
Dafür hab ich es als Mechanisch/Akustisch bezeichnet
Hier mal ein Video
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hier mal ein Video
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Hier wird aber nur Alubutyl an dem Außenblech angebracht und kein Schaumstoff.
Ja er hat die Braxpaste verwendet,möglichkeiten gibt es viele.Hier mal eine andere Methode
Noch eins vom Stüven
Okay,
Alubutyl und Schaumstoff ist verklebt.
Der Sound wurde deutlich besser, das klappern bei bestimmten Tonlagen blieb allerdings.
Es kommt aus der Gegend des Türschlosses, allerdings ist es nur bei geschlossener Türe hörbar.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte? -
Könnte alles sein ,am besten den Bereich nochmal anschauen ,evtl. Seilzugteile ,Kabelbaum oder ein loser Klip . Aber freut mich das es besser wurde
Ich habe mich getäuscht, die Geräusche kommen vom Fensterhebermotor.
Ich habe es aber nicht geschafft dies abzustellen.
Ich habe nun über dieser Stelle auf der türpappe noch eine Schicht Schaumstoff verklebt, damit es etwas gedämpft wird.Dazu habe ich noch gesehen dass der Schaumstoff in der Türe sich teilweise gelöst hat, speziell dort wo er feucht wurde
Habt ihr dieses Phänomen nicht, dass der Fensterhebermotor bei bestimmten Tonlagen geräusche macht?
Besonders deutlich ist dies in den ersten Sekunden im Lied Crystallize von Lindsay Sirling zu hören.
Vielleicht kann jemand das ja mal testen -
