Past ein 9.5x20" BBS CK rad mit 265/30ZR20" auf den TT-S.
Jarod.
Jarod.
würd mal behaupten dass es auf die ET ankommt?!
gruß
gruß
Was ich finden kan ist maximal ein ET 45 (Mercedes) fur das 9.5x20" CK rad.
Jarod.
mir persönlich wäre das zu breit.es kommt aber auch darauf an,ob du deinen wagen noch a bisserl was tiefer machen möchtest?!?
für eine kleine hilfe,schau einfach mal HIER vorbei...da kannst du a bisserl was vergleichen
laut dem tollen rechner steht die felge "13 Milimeter weiter vor". hab bei mir 10er platten hinten drin, würde wenn du die knubbels bearbeiten würdest sicher hinhaun!
wie trickit aber schon schreibt, kommt vor allem noch drauf an ob du tiefer willst...
grüße
laut dem tollen rechner steht die felge "13 Milimeter weiter vor". hab bei mir 10er platten hinten drin, w�rde wenn du die knubbels bearbeiten w�rdest sicher hinhaun!
wie trickit aber schon schreibt, kommt vor allem noch drauf an ob du tiefer willst...gr��e
Rädern und reifen große. ?
In der fall H&R 30mm federn und Stabilisatoren va25mm/ha21mm.
Jarod.
hab die standart 9x19 ET 52 drauf! mit 255er und 10er platten
OK thanks, das macht ET 42.
Jarod.
