ich schaue mich zur Zeit nach einem TTRS um. Es soll auf jeden Fall das Coupe werden. Sollte unter 30tkm haben und ab Bj 2011.
Habe mich schon etwas durch das Forum gelesen udn auch schon einige hilfreiche INfos sammeln können. Hier habe ich noch ein paar Fragen aufgelistet die ich gerne wissen möchte:
1. auf was sollte man genau achten bei einem gebrauchten TTRS? Gibt es allg. Schwachstellen?
2. gibt es zum rasseln aus dem Motorraum eine Lösung ?
3. Welches Öl sollte man nehmen 5W30 oder doch ein anderes?
4. Kann mir jemand sagen wieviel cm Boenfreiheit die Frontschürze in der MItte und am Rand hat mit den H&R Federn bzw mit einem Gewinde bei max tieferlegung ?
5. Ist das S Tronic getriebe besser geeigent wenn man in noch chippen will? (belastbarer von den NM her?)
6. Welcher Auspuffanlage ist den die lauteste/ bestklingenste die man bekommen kann? (HMS, HPerformance?)
7. sind wirklich nur 9x19 ET 42 möglich auf dem TTRS ? bzw schließt der Reifen dann genau mit der Kotflügelkante ab ?
Vielen Dank schonmal für eure Infos.
gruß
Dani
