hallo
wollte mal fragen ob der tüv die sitze per einzelabnahme zu lässt?
und welche passenden schienen man braucht?
und wer kann das einbauen + tüv raum erding
hallo
hab noch ein sitz gefunden der allerdings mit 15,7 kg doppelt so schwer ist wie die cobra sitze
kann mir hier keiner weiter helfen?
übrigens hab den cobra sitz schon in einem porsche 911 gt gesehen mit normalem gurt und zugelassen vom tüv
gruß max
Servus max,
Mach doch net so lang rum mit den dingern druck das datenblatt mal aus und schnei beim tüv rein und frag was er sehen will dann weißt in 5 minuten wo du drann bist und wie dein prüfer zu dem thema eingestellt ist. Hab ich bei meinen RS bremsen au nicht anderst gemacht.
Noch nen Tip:
Versuch nen Prüfer zu finden, der auch Wagenpässe für den Motorsport erstellt. Solche Prüfer haben meist mehr auf der Kette, als der der nur nach Gutachten geht und ansonsten nur Standardautos zur HU bearbeitet. Die normalen haben meist bei sowas keine Lust und gerade wenn da ne Abnahme nach §21 ansteht, sagen einige gerne direkt mal geht nicht.
