Der Wechsel von Sommerreifen auf Winterreifen ist eine wichtige Maßnahme, um Ihre Sicherheit auf winterlichen Straßen zu gewährleisten. Der folgende Leitfaden bietet eine detaillierte Anleitung zum Reifenwechsel, erklärt die Schritte und gibt Tipps, worauf Sie achten sollten. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie den Reifenwechsel sicher und effizient durchführen, sind Sie hier genau richtig.
Wann sollte man von Sommer- auf Winterreifen wechseln?
In der Regel gilt die O-bis-O-Regel: von Oktober bis Ostern sollten Winterreifen aufgezogen werden. Diese Zeitrahmen bieten eine gute Orientierung, um den Wetterverhältnissen gerecht zu werden.
Vorbereitung für den Reifenwechsel
Bevor Sie mit dem Wechsel der Reifen beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie das richtige Werkzeug zur Hand haben und der Untergrund eben und stabil ist. Worauf Sie beim Kauf von Winterreifen achten sollten erfahren Sie hier.
Benötigtes Werkzeug:
– Radkreuz oder Drehmomentschlüssel
– Unterlegkeile
– Drahtbürste (zum Reinigen der Radnabe)
– Drehmomentschlüssel (zum Nachziehen der Radschrauben)
– Reifenwechselkreide (zum Markieren der Reifenposition)
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Reifenwechsel
- Fahrzeug sichern:
Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche ab und ziehen Sie die Handbremse an. Verwenden Sie Unterlegkeile, um das Fahrzeug vor dem Wegrollen zu sichern.
- Radschrauben lösen:
Vor dem Anheben des Fahrzeugs mit dem Wagenheber sollten Sie die Radschrauben der Reifen leicht lösen. Verwenden Sie dafür ein Radkreuz oder einen Drehmomentschlüssel. Lösen Sie sie jeweils nur ein kleines Stück, ohne sie vollständig zu entfernen.
- Fahrzeug anheben:
Platzieren Sie den Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle (meist an der Unterseite des Fahrzeugs, markiert durch kleine Einkerbungen) und heben Sie das Auto an, bis der Reifen frei schwebt. Arbeiten Sie stets nur an einer Achse gleichzeitig.
- Rad entfernen:
Nachdem das Fahrzeug angehoben ist, entfernen Sie die Radschrauben vollständig und nehmen den Reifen ab. Nutzen Sie eine Drahtbürste, um die Radnabe zu reinigen, da Schmutz und Rost die korrekte Montage behindern können.
- Winterreifen montieren:
Setzen Sie den Winterreifen auf die Radnabe. Achten Sie darauf, dass das Profil der Winterreifen ausreichend ist (mindestens 4 mm für Winterreifen). Schrauben Sie die Radschrauben handfest an.
- Radschrauben anziehen:
Senken Sie das Fahrzeug leicht ab, sodass der Reifen den Boden berührt, aber das Fahrzeug noch nicht vollständig aufliegt. Ziehen Sie dann die Radschrauben mit einem Drehmomentschlüssel in einem überkreuzenden Muster fest, um eine gleichmäßige Verteilung des Drucks zu gewährleisten.
- Reifenposition markieren:
Markieren Sie die Reifenposition auf den Sommerreifen, die Sie abmontiert haben (z.B. VL für vorne links). Dies hilft Ihnen beim nächsten Wechsel, die Reifen gleichmäßig zu rotieren und gleichmäßigen Verschleiß zu gewährleisten.
- Reifen prüfen und nachziehen:
Kontrollieren Sie nach ca. 50 bis 100 gefahrenen Kilometern den Sitz der Radschrauben erneut und ziehen Sie sie ggf. nach. Dies stellt sicher, dass die Räder fest sitzen.
Wichtige Punkte beim Reifenwechsel
- Reifendruck prüfen
Nach dem Wechsel der Reifen sollten Sie den Reifendruck kontrollieren. Winterreifen sollten einen leicht höheren Druck haben, da kalte Temperaturen den Luftdruck im Reifen absenken können.
- Profiltiefe kontrollieren
Winterreifen sollten eine Mindestprofiltiefe von 4 mm aufweisen, um optimalen Grip auf Schnee und Eis zu bieten. Gesetzlich vorgeschrieben sind jedoch nur 1,6 mm, aber dies gilt als zu wenig für sichere Fahrten im Winter.
- Richtige Lagerung der Sommerreifen
Lagern Sie Ihre Sommerreifen an einem kühlen, trockenen Ort und legen Sie die Reifen flach übereinander. Reifen mit Felgen sollten hingegen aufgehängt oder nebeneinander gestellt werden.
- Alter der Winterreifen überprüfen
Winterreifen verlieren nach 6 bis 8 Jahren an Leistung. Überprüfen Sie daher das Herstellungsdatum Ihrer Winterreifen (DOT-Nummer auf der Seitenwand) und erwägen Sie, ältere Reifen zu ersetzen.
Vorteile des Reifenwechsels zu Winterreifen
- Bessere Haftung: Winterreifen bieten durch ihre weichere Gummimischung besseren Grip bei niedrigen Temperaturen.
- Kürzere Bremswege: Spezielle Lamellen im Profil sorgen dafür, dass Winterreifen auch auf Schnee und Eis kürzere Bremswege bieten als Sommerreifen.
- Erhöhte Sicherheit: In vielen Ländern herrscht Winterreifenpflicht bei Schnee, Matsch und Glätte, um die allgemeine Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Fazit
Das Wechseln von Sommerreifen auf Winterreifen ist eine wesentliche Sicherheitsmaßnahme für die kalte Jahreszeit. Mit der richtigen Vorbereitung, dem passenden Werkzeug und der Beachtung der oben genannten Tipps kann der Reifenwechsel auch von Laien sicher durchgeführt werden. Falls Sie sich unsicher sind, können Sie jederzeit eine Werkstatt aufsuchen, um den Reifenwechsel professionell durchführen zu lassen.
