Die richtige Wahl von Winterreifen ist entscheidend für die Sicherheit und Leistung Ihres Fahrzeugs bei kaltem Wetter. Winterreifen sind speziell für eisige und schneebedeckte Straßen konzipiert und bieten im Vergleich zu Sommerreifen erheblich besseren Grip und kürzere Bremswege. Doch worauf sollten Sie achten, wenn es an der Zeit ist, Winterreifen zu kaufen? Dieser SEO-optimierte Artikel erklärt Ihnen die wichtigsten Aspekte beim Kauf von Winterreifen, damit Sie die richtige Entscheidung treffen können.
Warum Winterreifen wichtig sind
Winterreifen sind speziell auf die Herausforderungen von kaltem Wetter und rutschigen Straßen ausgelegt. Sie bestehen aus einer weicheren Gummimischung, die auch bei niedrigen Temperaturen flexibel bleibt, und haben spezielle Lamellen, die sich in Schnee und Eis festkrallen. Dies verbessert die Traktion erheblich im Vergleich zu Sommerreifen, die bei Temperaturen unter 7 °C verhärten und an Grip verlieren.
Vorteile von Winterreifen:
  • Verbesserte Traktion auf Schnee und Eis
  • Kürzere Bremswege bei Nässe
  • Bessere Kontrolle bei niedrigen Temperaturen
Gesetzliche Anforderungen
In vielen Ländern, darunter auch Deutschland, besteht eine Winterreifenpflicht, sobald die Straßenverhältnisse winterlich werden. Dies wird als „situative Winterreifenpflicht“ bezeichnet. Nach der Straßenverkehrsordnung (§2 Abs. 3a StVO) müssen Fahrzeuge bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte mit Winterreifen ausgestattet sein. Ein Verstoß gegen diese Regelung kann zu Bußgeldern und sogar Punkten in Flensburg führen.
Achten Sie beim Kauf auf das Alpine-Symbol (Berg mit Schneeflocke), da dies gesetzlich als Kennzeichen für echte Winterreifen gilt.
Die richtige Reifengröße
Der nächste entscheidende Punkt beim Kauf von Winterreifen ist die Reifengröße. Die richtige Größe finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs oder auf den aktuellen Reifen selbst, die durch eine Kombination von Ziffern und Buchstaben (z.B. 205/55 R16) angegeben wird. Diese Kennzeichnung enthält die Breite des Reifens in Millimetern, das Verhältnis der Höhe zur Breite (in Prozent), den Reifentyp (R für radial) und den Felgendurchmesser in Zoll.
Tipps zur Wahl der richtigen Größe:
  • Wählen Sie schmalere Reifen, da diese sich besser in Schnee und Eis eingraben und dadurch mehr Traktion bieten.
  • Vermeiden Sie übergroße Reifen, da diese die Fahrstabilität auf glatten Oberflächen verschlechtern können.
Profil und Profiltiefe
    Das Profil eines Winterreifens ist speziell auf winterliche Straßenbedingungen abgestimmt. Die Lamellen, kleine Einschnitte im Profil, sorgen für besseren Halt auf Schnee und Eis. Achten Sie darauf, dass die Winterreifen eine Mindestprofiltiefe von 4 Millimetern haben, da flachere Profile die Leistung bei Schnee und Matsch erheblich beeinträchtigen können.
    Warum ist die Profiltiefe wichtig?
    • Besserer Grip: Tiefere Profile verdrängen mehr Schnee und Wasser, was zu besserer Bodenhaftung führt.
    • Längere Lebensdauer: Reifen mit tiefem Profil nutzen sich langsamer ab und bieten daher über einen längeren Zeitraum optimale Leistung.
    Reifenalter
      Reifen verlieren mit der Zeit an Elastizität und Leistung, selbst wenn sie nicht viel genutzt wurden. Achten Sie daher auf das Herstellungsdatum, das auf der Reifenflanke durch eine vierstellige Zahl im Format WWJJ (Woche und Jahr) angegeben ist. Ein Reifen, der älter als 6 Jahre ist, sollte unabhängig von der verbleibenden Profiltiefe ausgetauscht werden, da das Material im Laufe der Zeit porös wird.
      Wichtiger Hinweis:
      • Reifen, die länger als 10 Jahre alt sind, sollten nicht mehr verwendet werden, selbst wenn das Profil noch ausreichend ist.
      Reifentests und Bewertungen
        Bevor Sie Winterreifen kaufen, ist es ratsam, sich über aktuelle Reifentests zu informieren. Organisationen wie der ADAC, die Stiftung Warentest oder Autobild führen regelmäßig Winterreifentests durch, bei denen Kriterien wie Traktion, Bremsverhalten, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch bewertet werden.
        Zu den am besten bewerteten Winterreifen gehören oft:
        • Continental WinterContact TS 860
        • Michelin Alpin 6
        • Goodyear UltraGrip 9+
        Runflat- und normale Reifen
          Eine weitere Überlegung ist, ob Sie Runflat-Reifen verwenden möchten. Diese bieten den Vorteil, dass Sie im Falle eines Reifenschadens noch eine begrenzte Strecke weiterfahren können. Allerdings sind sie in der Regel teurer und haben etwas weniger Komfort als normale Winterreifen. Sie sollten daher abwägen, ob Ihnen dieser zusätzliche Schutz den Aufpreis wert ist.
          Preis-Leistungs-Verhältnis
          Winterreifen gibt es in verschiedenen Preisklassen, von günstigen No-Name-Modellen bis hin zu teureren Premiumreifen. Der Preis hängt von der Marke, dem Modell und der Reifengröße ab. Hochwertige Reifen bieten oft eine bessere Performance, längere Haltbarkeit und kürzere Bremswege.
          Tipps:
          • Setzen Sie auf bewährte Marken: Investieren Sie in namhafte Hersteller, die in Reifentests gut abschneiden.
          • Vergleichen Sie Preise: Nutzen Sie Online-Vergleichsportale, um den besten Preis für Ihre Reifen zu finden.
          Kraftstoffeffizienz
          Ein oft unterschätzter Faktor beim Kauf von Winterreifen ist die Kraftstoffeffizienz. Einige Reifen haben einen höheren Rollwiderstand, was zu einem höheren Kraftstoffverbrauch führen kann. Achten Sie daher auf die EU-Reifenkennzeichnung, die Aufschluss über den Rollwiderstand, die Nasshaftung und das externe Rollgeräusch gibt.
          Vorteile und Nachteile von Ganzjahresreifen
          Wenn Sie in einer Region mit milden Wintern leben, könnten Ganzjahresreifen eine Alternative sein. Diese Reifen bieten eine akzeptable Leistung bei leichten Winterbedingungen, sind aber in extremen Schneeverhältnissen nicht so leistungsfähig wie spezielle Winterreifen.
          Vorteile von Ganzjahresreifen:
          • Kein Reifenwechsel nötig
          • Geringere Kosten, da Sie nur einen Satz Reifen benötigen
          Nachteile:
          • Schlechtere Performance bei extremen winterlichen Bedingungen
          • Schnellere Abnutzung, da sie ganzjährig genutzt werden
           Fazit: Worauf Sie beim Kauf von Winterreifen achten sollten
          Der Kauf von Winterreifen ist eine wichtige Investition in Ihre Sicherheit und die Leistung Ihres Fahrzeugs bei winterlichen Straßenbedingungen. Achten Sie beim Kauf auf die richtige Reifengröße, ein ausreichend tiefes Profil, das Reifenalter sowie auf Tests und Bewertungen. Wenn Sie in extrem winterlichen Regionen leben, sind spezielle Winterreifen unerlässlich. In milden Klimazonen können auch Ganzjahresreifen eine Überlegung wert sein.
          Am Ende hängt die beste Entscheidung von Ihren individuellen Fahrgewohnheiten und den klimatischen Bedingungen in Ihrer Region ab. Welche und ob Sie Alufelgen im Winter fahren sollten erfahren Sie in unserem Artikel.
          Winterreifen Ratgeber
          Kategorien: Allgemein
