Der Audi A4 bekommt ein Facelift. Natürlich nicht unter dem Messer, sondern eher am virtuellen Zeichenbrett der Ingolstädter Fahrzeugdesigner. Bereits 2019 steht bei Audi die nächste Modellpflege an. Da der A4 weltweit betrachtet nicht wirklich gut läuft, bekommt er bis dahin ein neues Lächeln. Mehr ist aufgrund der Fahrzeugstruktur nicht drin.
Kleiner und doch größer: Das kann nur der A4 Avant
Der A4 bekommt einen breiteren Grill und schummelt sich damit ganz unbemerkt auf das Familienfoto der A6er Reihe. Das Matrix-Laserlicht bekommt der Mittelklassewagen vom A8. Dazu verpassen ihm die Ingenieure schärfere Kanten, ein flacheres Dach und eine imposante Tornadolinie. Nun noch eine Prise Quattro und schon verfügt der A4 Avant über leicht verbreiterte Kotflügel. Klingt nicht nur sportlich, ist auch so.
Neue Motoren sorgen für frischen (Fahrt)Wind
Der A4 soll insgesamt deutlich stabiler werden. Verwindungsfester nennen es die Techniker, „hart wie ein Brett“ die Tuner. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte irgendwo, denn der A4 Avant ist nicht nur eine Mischung aus Kombi und Leistung, sondern eben auch ein 5-Sitzer für die Familie. Bei der Auswahl der Motoren hat Audi allerdings neu sortiert. Diese Leistungsstarken Aggregate stehen zur Verfügung:
- 1.5 TFSI mit 150 PS
- 2.0 TFSI mit 197 PS
- 2.0 TFSI mit 265 PS
- S4, V6 Biturbo mit 374 PS/520 Nm
- RS 4, V6 Biturbo mit 476 PS/620 Nm
- 1.5 TDI mit 136 PS
- 1.5 TDI mit 183 PS
- 3.0 V6 TDI mit 300 PS
- 3.0 V6 TDI mit 354 PS
Damit dürfte der A4 perfekt vorbereitet für jede Kundengruppe sein.
Aus Alt mach nicht neu
Einige Dinge bleiben allerdings auch unverändert. Neben der Siebengang-DSG Schaltung, wird es weiterhin die Achtstufenautomatik geben. Bei Bedarf schaltet der Fahrer den Allradantrieb ein. Das 48-Volt-Bordnetz treibt auf Wunsch einen Mildhybrid an. Das bedeutet 10 kW mehr Leistung und 55 Nm mehr Durchzug beim Beschleunigen. Praktisch, dass der A4 somit elektrisch aus- und einparken kann.
Der Preis ist heiß, aber noch unbekannt
Natürlich liegen die A4 Varianten von Audi in den Standard-Ausführungen immer in einem ähnlichen Preissegment. Trotzdem ist bisher noch unbekannt, wie teuer die Finanzierung des 2019er Facelifts wird. Da viele Kunden jedoch gerne einen Kredit für die Finanzierung des Fahrzeugs aufnehmen, wird dies auf keinen Fall eine Hürde vor dem Kauf sein.
Bild: ©istock.com/arosoft
6 Kommentare
เว็บคาสิโนออนไลน์ · 5. September 2023 um 0:44
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/05/16/audi-a4-2017-jetzt-kommt-er-unter-das-messer/ […]
basics · 27. Oktober 2023 um 16:41
… [Trackback]
lsm99 · 7. Dezember 2023 um 3:44
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/05/16/audi-a4-2017-jetzt-kommt-er-unter-das-messer/ […]
Buy DD®WAVE® MUZZLE BRAKE (5/8 X 24 TPI) Online · 11. April 2024 um 6:52
… [Trackback]
[…] Read More Information here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/05/16/audi-a4-2017-jetzt-kommt-er-unter-das-messer/ […]
หวยไทย 1 นาที · 21. November 2024 um 1:16
… [Trackback]
[…] Find More Info here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/05/16/audi-a4-2017-jetzt-kommt-er-unter-das-messer/ […]
Huaylike · 6. Januar 2025 um 1:59
… [Trackback]
[…] Find More on on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/05/16/audi-a4-2017-jetzt-kommt-er-unter-das-messer/ […]
