- Kompakter SUV mit emotionalem, kraftvollem Design und hoher Funktionalität
- Infotainment- und Assistenzsysteme aus der Oberklasse
- Motoren von 85 kW (116 PS) bis 140 kW (190 PS), quattro-Antrieb
Audi enthüllt auf dem Genfer Automobilsalon den neuen Audi Q2*. Der kompakte SUV ist ein urbaner Typ für Alltag und Freizeit, der progressives Design und hohe Funktionalität vereint. Connectivity, Infotainment und Assistenzsysteme liegen auf Oberklasse-Niveau.
„Wir haben für den Audi Q2 eine betont geometrische Formensprache mit spezifischen Designmerkmalen entwickelt. Er präsentiert sich so als eigenständiger Charakter innerhalb der Q-Familie“, so Audi Designchef Marc Lichte.
Robuster Look
Das Ergebnis: ein kraftvoller SUV, der viele Ecken und Kanten zeigt. An der Front sorgen der hoch positionierte Singleframe-Grill im Oktagon-Design und große Lufteinlässe für einen starken Auftritt. Besonders auffällig: Das flach abfallende Dach mündet in einer C-Säule mit farblich abgesetztem Blade. Dieser Kontrast unterstreicht die Sportlichkeit des Audi Q2. Am Heck formen ein langer Dachkanten-spoiler und ein Diffusor mit Unterfahrschutz-Optik einen dynamischen Abschluss.
In der Seitenansicht fallen speziell die hohe Brüstungslinie sowie die im Türbereich eingezogenen Flanken auf. Letztere betonen die Radhäuser und damit den quattro-Charakter des kompakten SUV. Er misst 1,51 Meter in der Höhe und ist 1,79 Meter breit. Die Überhänge fallen bei einer Länge von 4,19 Meter und einem Radstand
von 2,60 Meter kurz aus.
Technologien aus der Oberklasse
Neben dem optionalen Audi virtual cockpit und dem Head-up-Display stammen auch die Fahrerassistenzsysteme für den Audi Q2 aus der Oberklasse – darunter serienmäßig Audi pre sense front. Das System erkennt kritische Situationen mit anderen Fahrzeugen sowie querenden Fußgängern vor dem Fahrzeug und leitet gegebenenfalls eine Vollbremsung ein – bei niedrigen Geschwindigkeiten bis zum Stillstand. Außerdem im Programm: die adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion, der Stauassistent, der Spurwechselassistent Audi side assist, der Spurhalteassistent Audi active lane assist, die Verkehrszeichenerkennung sowie der Parkassistent und Querverkehrassistent hinten.
Stark vernetzt
Serienmäßig ist der Q2 mit einem MMI-Monitor ausgestattet, der weit oben in der Instrumententafel positioniert ist. Das Infotainmentsystem lässt sich über einen Dreh-/Drücksteller und zwei Tasten auf dem Mitteltunnel bedienen. Wer die MMI Navigation plus mit MMI touch ordert, bekommt zudem ein Touchpad auf dem zentralen Bedienelement. Außerdem lässt sich das System über die natürlich-sprachliche Steuerung und die integrierte MMI-Suche komfortabel nutzen. Ein WLAN-Hotspot erlaubt Surfen und Streamen mit mobilen Endgeräten.
Des Weiteren kann der Kunde per MMI touch die Online-Dienste von Audi connect abfragen. Die dafür benötigte Daten-Flatrate ist dank der fest im Auto verbauten SIM (embedded SIM) inklusive. Sie lässt auch Roaming in den meisten europäischen Ländern zu. Die Einbindung von Mobiltelefonen mit iOS- und Android-Betriebssystem erfolgt per Audi smartphone interface. Die kostenlose App Audi MMI connect ermöglicht Online Media Streaming und die Übertragung des Kalenders vom Smartphone ins MMI. Außerdem verfügt die App für iOS-Betriebssysteme über die Funktion myAudi Ziele. Damit lassen sich die Daten eines gewünschten Navigationszieles von einer beliebigen App an die MMI Navigation plus senden. Sie übernimmt im Anschluss die Routenführung.
Einfach funktional
Mit hohem Einstieg, guter Übersicht und großem Gepäckraum (405 bis 1.050 Liter Volumen) erfüllt der Q2 die grundlegenden Ansprüche an ein SUV. Der Clou: Die Sitzposition des Fahrers ist in Relation zum Lenkrad sportlich tief wie in einer Audi-Limousine. Auf Wunsch stehen praktische Lösungen wie eine elektrische Heckklappe oder eine dreigeteilte Rückbank inklusive Durchlade zur Verfügung.
Individuelle Gestaltung
Der Audi Q2 ist so individuell wie seine Fahrer – und zwar außen wie innen. Etliche Ausstattungspakete und Lackierungen sowie expressive Farben für Dekorleisten und Sitzbezüge lassen jede Menge Raum für persönliche Gestaltung. Auf Wunsch setzt das LED-Lichtpaket in Verbindung mit den beleuchteten Dekorelementen den Innenraum besonders attraktiv in Szene.
Antrieb und Fahrwerk
An den Start geht der Q2 mit einer Wahlmöglichkeit aus sechs Motoren. Neben einem 1,0-Liter-Dreizylinder-TFSI umfasst das Angebot zwei Vierzylinder-Benziner mit 1,4 und 2,0 Liter Hubraum. Zudem sind drei Vierzylinder-Diesel mit 1,6 und 2,0 Liter Hubraum verfügbar. Die Leistungsspanne reicht von 85 kW (116 PS) bis 140 kW (190 PS). Alternativ zum Sechsgang-Schaltgetriebe bietet Audi für alle Motoren das Doppelkupplungsgetriebe S tronic mit sieben Gängen an. Beim Top-TDI und beim 2.0 TFSI kommt ein neu entwickeltes Doppelkupplungsgetriebe mit neuartiger Ölversorgung und verringerter Reibung zum Einsatz. Beide Motoren sind darüber hinaus serienmäßig mit dem permanenten Allradantrieb quattro kombiniert. An der Hinterachse ist bei den frontangetriebenen Versionen eine Verbundlenker-, bei den quattro-Modellen eine Vierlenkerkonstruktion verbaut.
Die Progressivlenkung ist bei allen Varianten Standard. Bei ihr variiert die Übersetzung abhängig vom Lenkeinschlag; so wird sie bei großen Lenkbewegungen direkter. Adaptive Dämpfer gibt es optional ebenso wie das System audi drive select, mit dem der Fahrer eine individuelle Charakteristik seines Q2 festlegen kann.
15 Kommentare
hk for sale · 12. Mai 2023 um 2:40
… [Trackback]
[…] Find More here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/03/01/vorhang-auf-der-neue-audi-q2/ […]
yehyeh.com · 3. Oktober 2023 um 0:38
… [Trackback]
[…] Read More on to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/03/01/vorhang-auf-der-neue-audi-q2/ […]
bio ethanol burner · 16. Oktober 2023 um 21:31
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/03/01/vorhang-auf-der-neue-audi-q2/ […]
http://open.podatki.biz/open/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=2294__zoneid=41__cb=457aa57413__oadest=https://nunavutcelebrations.com · 28. Dezember 2023 um 13:25
… [Trackback]
[…] Find More here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/03/01/vorhang-auf-der-neue-audi-q2/ […]
รับแปลเอกสาร · 2. Januar 2024 um 0:21
… [Trackback]
astro pink delivery · 25. Januar 2024 um 12:55
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/03/01/vorhang-auf-der-neue-audi-q2/ […]
คลินิกปลูกผม · 17. Juli 2024 um 7:13
… [Trackback]
UWIN9 เว็บแทงหวยครบวงจร · 22. September 2024 um 13:10
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/03/01/vorhang-auf-der-neue-audi-q2/ […]
https://hitclub.blue · 29. September 2024 um 11:32
… [Trackback]
บับเบิ้ล · 12. Oktober 2024 um 19:45
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/03/01/vorhang-auf-der-neue-audi-q2/ […]
go to my site · 26. Oktober 2024 um 22:45
… [Trackback]
[…] Find More on on that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/03/01/vorhang-auf-der-neue-audi-q2/ […]
superslotmax · 25. Januar 2025 um 5:21
… [Trackback]
Click Here · 2. Februar 2025 um 15:31
… [Trackback]
Casina od František Skála · 16. März 2025 um 13:25
… [Trackback]
[…] Read More on on that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/03/01/vorhang-auf-der-neue-audi-q2/ […]
fear of god essentials · 20. April 2025 um 2:44
… [Trackback]
