• Premiere am Wörthersee: Showcar mit 2.5 TFSI und elektrischem Biturbo
  • 441 kW (600 PS) und 650 Nm, 0 auf 100 km/h in 3,6 Sekunden
  • Entwicklungschef Prof. Dr. Hackenberg: „Technik kurz vor Serieneinsatz“
TT clubsport turbo concept
Breite Anbauteile, mächtiger Heckflügel und eine Leistung von 441 kW (600 PS) – der Audi TT clubsport turbo imponiert durch Power und Design. Vom 13. bis 16. Mai präsentiert Audi die Technikstudie bei der Wörtherseetour im österreichischen Reifnitz. Die Inspiration zum Showcar stammt vom erfolgreichen Audi 90 IMSA GTO der späten 1980er Jahre. Unter der Haube debütiert eine neue Technologie: Der elektrische Biturbo macht das Fahrerlebnis mit seinem spontanen Ansprechverhalten noch dynamischer.
Clubsport TT (1)
„Der elektrische Biturbo bedeutet Fahrspaß in einer neuen Dimension, erhöht Spurtstärke wie Durchzug und ermöglicht hohe Maximalleistung“, erklärt Prof. Dr. Ulrich Hackenberg, Audi‑Vorstand für Technische Entwicklung. „Bei unseren TDI‑Aggregaten stehen wir mit dieser Technik kurz vor dem Serieneinsatz. Jetzt präsentieren wir sie in einem TFSI – auch hier als erster Automobilhersteller weltweit. Für unsere Fans am Wörthersee haben wir den elektrischen Biturbo in ein besonders sportliches Showcar verpackt.“
Im Audi TT clubsport turbo kommt ein leistungsgesteigerter 2.5 TFSI‑Motor auf besonders imposante Werte: Aus 2.480 cm3 Hubraum holt der Fünfzylinder 441 kW (600 PS) Leistung sowie 650 Nm Drehmoment, letztere von 3.000 bis 7.000 1/min. Pro Liter Hubraum erzielt er 176 kW (240 PS) und 260 Nm. Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Sechsganggetriebe.
Das Showcar TT clubsport turbo hat dank konsequentem Leichtbau ein Leergewicht von gerade einmal 1.396 Kilogramm. Den Standardsprint von 0 auf 100 km/h erledigt es in 3,6 Sekunden, erst bei 310 km/h endet der Vortrieb. Seinen großen  Vorteil spielt der TT clubsport turbo schon auf den ersten Metern aus. Aufgrund seines elektrisch angetriebenen Verdichters (EAV) fährt er in den ersten 2,5 Sekunden vom Start weg bis zu 16 Meter weit und damit sechs Meter weiter als ein vergleichbares Auto ohne diese Innovation. Das entspricht einem Unterschied von rund anderthalb Autolängen.
Clubsport TT (2)
Elektrischer Schub: Der Zusatzverdichter füllt das Turboloch
Die großen Vorteile eines elektrisch angetriebenen Verdichters: Er dreht spontan und ansatzlos auf Maximaldrehzahl und erhöht immer dann den Ladedruck, wenn für den konventionellen Abgasturbolader zu wenig Antriebsenergie im Abgas zur Verfügung steht. Durch dieses Prinzip kann der herkömmliche Lader stärker auf hohe Ladedrücke und damit hohe Motorleistung ausgelegt werden – der e‑Turbo stellt das spontane Ansprechverhalten und kraftvolle Sprints aus niedrigen Drehzahlen jederzeit sicher.
Der Effekt ist beeindruckend: Der 2.5 TFSI‑Motor baut seine immense Kraft ohne jede wahrnehmbare Verzögerung auf. Sie steht beim Gasgeben in jeder Situation zur Verfügung. Bei einem Beschleunigungsduell zieht der TT clubsport turbo einem gleich starken Pendant ohne elektrischen Biturbo spielend davon.
Energiespeicher: das 48‑Volt‑Bordnetz
Doch nicht nur die Power des Fünfzylinders fasziniert – auch sein unverwechselbarer, kehliger Sound. Die Abgasanlage ist auf minimalen Gegendruck ausgelegt, gleich nach dem Renn-Schalldämpfer mündet eine Sidepipe ins Freie. Die Kühlung des 2.5 TFSI erfolgt über einen Wasserkühler aus dem Motorsport. Im unteren Drehzahlbereich erhöht der EAV das Drehmoment um bis zu 200 Nm. Für die Stromversorgung sorgt ein eigenes 48‑Volt‑Teilbordnetz – eine weitere wichtige Zukunftstechnologie von Audi. Eine kompakte Lithium-Ionen-Batterie im Gepäckraum speichert die Energie, die im Schubbetrieb per Rekuperation gewonnen wird. Ein DC/DC-Wandler stellt den Anschluss zum 12‑Volt‑Bordnetz her.
Clubsport TT (4) Clubsport TT (3)
Über den permanenten Allradantrieb quattro, dessen Lamellenkupplung wegen der besseren Gewichtsverteilung an der Hinterachse sitzt, gelangt die Power des Audi TT clubsport turbo souverän auf die Straße. Ein Gewindefahrwerk erlaubt es, die Trimmlage der Karosserie sowie die Zug- und Druckstufe der Dämpfer hochpräzise einzustellen. Eine elektrische Liftfunktion schützt die Technik vor Beschädigungen durch Bordsteinkanten. Die Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC und die radselektive Momentensteuerung runden die dynamischen Qualitäten des Fahrwerks perfekt ab.
Die Räder des Showcars haben das Format 9,5 J x 20. Ihr Sechs-Doppelspeichen-Design ist in Bicolor‑Optik – glanzgedreht und Schwarz matt – gehalten, die Bereifung stammt aus der Serie 275/30. Hinter allen vier Rädern sitzen Bremsscheiben aus Kohlefaser-Keramik, die besonders leicht und abriebfest sind. Die vorderen Scheiben weisen 370 Millimeter Durchmesser auf.
Clubsport TT (5) Clubsport TT (6)
Um 14 Zentimeter verbreitert: spektakuläre Anbauteile
Mit Spurweiten von 1.736 Millimeter vorn und 1.729 Millimeter hinten steht der kompakte Sportwagen satt auf der Straße. Bei 4,33 Meter Länge ist er einschließlich der Seitenspiegel 1,97 Meter breit – 14 Zentimeter breiter als seine technische Ausgangsbasis. Seine kantigen Kotflügel bilden eigene, additiv aufgesetzte Körper. Damit treiben sie das charakteristische Designmotiv des Audi TT* ins Extrem und betonen zudem die Krafteinleitung auf alle vier Räder – den quattro‑Antrieb. Die Kotflügel des in der Außenfarbe Ferrotitanium lackierten Showcars sind vorn und hinten geöffnet, der Fahrtwind durchströmt sie und kühlt die Bremsen. Der Singleframe‑Grill und die großen Lufteinlässe, die mit ihren vertikalen Stegen die Lichtsignatur der Matrix‑LED‑Scheinwerfer fortsetzen, sind ebenfalls für maximalen Luftdurchsatz optimiert.
Beim manuell einstellbaren Heckflügel handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Audi Sport TT Cup, mit dem die Marke jüngst eine eigene Rennserie gestartet hat. In der Breite hat er um 20 Zentimeter zugelegt, die seitlichen Flaps, die die Vier Ringe tragen, erhielten eine neue Geometrie. Der Flügel besteht ebenso aus kohlenstofffaser-verstärktem Kunststoff (CFK) wie alle anderen Anbauteile – die Lufteinlässe und der große Splitter an der Front, die Kotflügel und Seitenschwellerleisten sowie der volumi-nöse Diffusor am Heck, dessen seitliche Segmente das Motiv der Lufteinlässe zitieren.
Clubsport TT (7) Clubsport TT (8) Clubsport TT (9)
Der Innenraum: voll auf sportliche Fahrer konzentriert
Ein „Käfig“ aus ultrahochfesten Titan-Rohren macht die hintere Zone des Innenraums noch steifer und sicherer. Vorne gibt es leichte Rennschalen mit Vierpunktgurten. Das Anzeige- und Bedienkonzept mit dem digitalen Audi virtual cockpit fokussiert sich auf den Fahrer – er steuert an vier Satellitentasten des Multifunktionslenkrads alle wichtigen Fahr-Parameter.
Im Interieur des TT clubsport turbo dominieren sportliche Materialien wie CFK und Alcantara in Schwarz. Die Rennschalen sind mit korallorangenem Alcantara bezogen und tragen kontrastierende Nähte und Biesen. In den Türen und der Mittelkonsole setzen großflächige CFK‑Teile sportliche Akzente, ein rohrförmiger Griff mit Alcantaraeinlage dient zum Schließen der Türen. Luftausströmer und Gangschaltung tragen ebenfalls korallenorangene Akzente – der Hebel aus Aluminium sitzt in einer offenen Schaltkulisse.
Kategorien: TT - TTS - TTRS
16 Kommentare
สล็อต ฝากถอน true wallet เว็บตรง 888pg · 18. September 2023 um 8:33
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
sleeping music · 14. November 2023 um 9:05
sleeping music
sleeping music
ที่พักรายวัน แถวรามอินทรา · 23. November 2023 um 4:36
… [Trackback]
[…] Read More on on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
try these out · 30. Dezember 2023 um 11:27
… [Trackback]
[…] Read More Info here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
ข่าวบอล · 18. März 2024 um 11:16
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
sahabatqq link alternatif · 19. April 2024 um 11:00
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
magic mushrooms buy online · 16. Mai 2024 um 0:05
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
รถไฟลาว · 26. Mai 2024 um 0:57
… [Trackback]
[…] Here you can find 95331 more Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
unieke reizen · 4. Juni 2024 um 16:42
… [Trackback]
[…] Here you will find 37069 additional Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
navigate to this site · 1. Juli 2024 um 22:53
… [Trackback]
พรมปูพื้นรถยนต์ · 29. November 2024 um 8:35
… [Trackback]
[…] Here you can find 84739 more Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
live shows · 3. Januar 2025 um 7:02
… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
cam chat · 4. Januar 2025 um 21:10
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
harlem789 คืออะไร? · 14. März 2025 um 1:28
… [Trackback]
แทงบอลออนไลน์ 888 เว็บตรงเบอร์ 1 · 27. März 2025 um 3:33
… [Trackback]
[…] There you can find 86365 more Info on that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
pg168 · 27. März 2025 um 5:34
… [Trackback]
[…] There you will find 26968 additional Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2015/05/08/enormer-schub-vom-start-weg-die-technikstudie-audi-tt-clubsport-turbo/ […]
