- Herausragend: Neuer Aluminium-Fünfzylinder mit 294 kW (400 PS)
- Erstmals in einem Serien-Audi erhältlich: OLED-Heckleuchten
- Bedienung wie im Rennwagen: viele Funktionen am RS-Sportlenkrad
Der Sound: unnachahmlich Fünfzylinder. Die Leistung: gewaltig mit 294 kW (400 PS). Die Traktion: unerschöpflich dank quattro-Antrieb. Als sportliche Speerspitze der TT-Baureihe wird der neue TT RS* unter dem Label Audi Sport vermarktet. Auf der Beijing Motor Show stellt Audi sein Coupé und seinen Roadster erstmals der Weltöffentlichkeit vor. Der Verkauf in Europa startet im Herbst 2016.
„Der neue Fünfzylinder-Motor aus Aluminium leistet 400 PS und damit 60 PS mehr als sein Vorgänger“, sagt Dr.-Ing. Stefan Knirsch, Audi-Vorstand für Technische Entwicklung. „Zusammen mit dem quattro-Antrieb sorgt er für sportlichen Fahrspaß bei höchster Traktion. Erstmals kommen Rückleuchten in Matrix OLED-Technologie bei Audi zum Einsatz.“
Beeindruckende Performance: der neue Fünfzylinder
Sechs Mal in Folge hat eine internationale Motorjournalisten-Jury den 2.5 TFSI zum „engine of the year“ gewählt. Jetzt hat Audi den Fünfzylinder in allen Bereichen weiterentwickelt – mit Leichtbaumaßnahmen, reduzierter innerer Reibung, gesteigerter Kraftentfaltung. Resultat: Das Turbo-Aggregat holt aus unverändert 2.480 cm3 Hubraum gut 17 Prozent mehr Leistung. Mit 294 kW (400 PS) ist er stärker als je zuvor. Das maximale Drehmoment von 480 Nm steht von 1.700 bis 5.850 Umdrehungen pro Minute bereit. Es sorgt für fulminanten Durchzug, den ein unverkennbarer Sound begleitet. Abwechselnd zünden direkt benachbarte und weit voneinander entfernte Zylinder. Das bringt einen ganz speziellen Rhythmus mit sich. Das TT RS Coupé beschleunigt in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, der Roadster in 3,9 Sekunden – das entspricht dem Niveau von Supersportwagen. Den Top-Speed regelt Audi bei 250 km/h ab, auf Wunsch erst bei 280 km/h.
Für beste Traktion und reichlich Fahrspaß: der quattro-Antrieb
Die Kräfte des 2.5-TFSI-Motors fließen über eine blitzschnell schaltende Siebengang S tronic auf den permanenten Allradantrieb quattro. Seine Lamellenkupplung verteilt die Kräfte frei zwischen den Achsen. Das sorgt für starken Grip und hohen Fahrspaß. Die radselektive Momentensteuerung macht das Handling noch agiler und sicherer. Über das System Audi drive select kann der Fahrer den quattro-Antrieb und andere Komponenten wie Lenkung, S tronic, Motorcharakteristik und Abgasklappen beeinflussen. Dafür stehen die vier Modi comfort, auto, dynamic und individual zur Wahl.
Dynamik pur: das Fahrwerk
Sein hervorragendes Handling verdankt der Audi TT RS neben seinem niedrigen Gewicht dem sportlich abgestimmten Fahrwerk. Die direkte Lenkung vermittelt einen engen Kontakt zur Fahrbahn und macht ambitionierte Kurvenfahrten zum Vergnügen. Hinter den 19-Zoll-Rädern – auf Wunsch 20-Zoll-Schmiedeleichtbaurädern – arbeiten an der Vorderachse innenbelüftete, gelochte Stahlscheiben. Optional gibt es leichtere und besonders abriebfeste Kohlefaser-Keramikscheiben. Hinten kommt eine Mono-Block-Scheibe aus Stahl zum Einsatz. Auf Wunsch liefert Audi über das RS-Sportfahrwerk plus adaptive Dämpfer in der magnetic ride-Technologie. Hier lässt sich die Dämpferkennlinie elektronisch beeinflussen. Die Regelung ist in das Fahrdynamiksystem Audi drive select eingebunden.
Neuheit: Matrix OLED-Leuchten
Erstmals in einem Serien-Audi kommen auf Wunsch Heckleuchten in Matrix OLED-Technologie (Organic light emitting diode) zum Einsatz. Sie strahlen extrem homogen und kontrastreich. Das Licht lässt sich stufenlos dimmen, es wirft keine Schatten und benötigt keine Reflektoren – das macht die OLEDs im 3D-Design effizient, leicht und optisch eindrucksvoll. Jede Rückleuchte enthält vier hauchdünne Einheiten – von innen nach außen kleiner werdend –, wobei die größte von ihnen einen TT-Schriftzug und die vier Audi-Ringe trägt. Serienmäßig erhält der TT RS LED-Rückleuchten sowie LED-Scheinwerfer. Letztere gibt es alternativ auch mit intelligent regelnden Matrix LED-Einheiten.
Athletisch-straff: das Exterieurdesign
Große Lufteinlässe, ein Singleframe-Grill mit neu gestaltetem Wabengitter und quattro-Schriftzug, ein fester Heckflügel und zwei große, ovale Abgasendrohre – das neue TT RS Coupé und der neue TT RS Roadster bringen geballte Power zum Ausdruck. An den Flanken unterstreichen aerodynamisch geformte Seitenschweller das dynamische Design. Beide Modelle messen 4,19 Meter in der Länge, 1,83 Meter in der Breite und 1,34 Meter in der Höhe.
Vom Rennwagen inspiriert: das Cockpit
Bedienung und Anzeige im neuen TT RS konzentrieren sich komplett auf den Fahrer. Alle Informationen erscheinen serienmäßig im volldigitalen Audi virtual cockpit mit 12,3-Zoll-Bildschirm. Der Fahrer kann zwischen drei Ansichten wählen, darunter einem speziellen RS-Screen, der den Drehzahlmesser in den Fokus rückt und unter anderem Informationen zu Reifendruck, Drehmoment und g‑Kräften liefert.
Ergänzend zeigt das Audi virtual cockpit einen Schaltblitz, der das Erreichen der Drehzahlgrenze symbolisiert. Das RS-Sportlederlenkrad inklusive Schaltwippen verfügt neben Multifunktionstasten erstmals im RS-Portfolio über zwei Bediensatelliten für Motorstart und -stopp sowie das Fahrdynamiksystem Audi drive select. So bleiben die Hände stets am Steuer. Über die Soundtaste auf der Mittelkonsole kann der Fahrer die Abgasklappensteuerung beeinflussen.
Beste Unterhaltung: Infotainment und Audi connect
Auch beim Infotainment bietet Audi jede Menge Highend-Technologien. Zu den Optionen gehören die MMI Navigation plus mit MMI touch inklusive Freitextsuche und natürlicher Sprachsteuerung sowie das Online-Modul Audi connect mit WLAN-Hotspot. Per Audi phone box lassen sich geeignete Mobiltelefone induktiv laden und für einen optimalen Empfang an die Bordantenne koppeln. Die neue Technologie Audi smartphone interface zeigt ausgewählte Apps vom Mobiltelefon direkt im Audi virtual cockpit an. Ein Highlight für Freunde exzellenter Akustik ist das Bang & Olufsen Soundsystem.
Goldener Herbst: Marktstart
Die neuen TT RS-Modelle starten im Herbst 2016 auf dem europäischen Markt. Das Coupé kostet ab 66.400 Euro, der Roadster steht mit 69.200 Euro in der Preisliste.
29 Kommentare
Redhead Milf With Huge Tits Adult Web Cams Www.cumandcam · 18. April 2023 um 6:52
… [Trackback]
[…] Here you will find 67624 more Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
you can find out more · 28. April 2023 um 14:14
… [Trackback]
[…] There you will find 4017 additional Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
Kardinal Stick · 5. November 2023 um 7:08
… [Trackback]
[…] Here you can find 60577 additional Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
relaxing music · 13. Januar 2024 um 4:44
relaxing music
relaxing music
auto swiper · 25. März 2024 um 23:13
… [Trackback]
[…] Here you can find 76305 additional Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
เครื่องระเหยสุญญากาศ · 5. Mai 2024 um 2:12
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
hfm ดีไหม · 29. Mai 2024 um 1:48
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
รีวิว · 16. November 2024 um 14:43
… [Trackback]
[…] Read More on on that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
kc9 · 27. Januar 2025 um 2:50
… [Trackback]
basics · 6. Februar 2025 um 4:25
… [Trackback]
[…] Read More Information here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
click here · 13. Februar 2025 um 12:30
… [Trackback]
เครื่องซีลสูญญากาศ · 16. Februar 2025 um 0:26
… [Trackback]
[…] Find More Info here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
สีทนไฟ · 15. März 2025 um 22:09
… [Trackback]
[…] Here you will find 9813 more Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
แว่นตาโปรเกรสซีฟ · 21. März 2025 um 5:53
… [Trackback]
1xbet · 26. März 2025 um 4:19
… [Trackback]
[…] Information on that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
play Aviator in India · 16. April 2025 um 13:59
… [Trackback]
[…] Read More Info here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
Click here · 1. Mai 2025 um 16:39
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
ศัลยกรรมตาสองชั้น · 24. Juni 2025 um 15:38
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
Labubu figure · 26. Juni 2025 um 8:24
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
markets4you · 28. Juni 2025 um 2:02
… [Trackback]
[…] Read More Info here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
กระเช้า · 5. August 2025 um 3:57
… [Trackback]
diyala project · 20. Oktober 2025 um 12:47
… [Trackback]
Ulthera ราคา · 3. November 2025 um 14:00
… [Trackback]
endoliftX ที่ไหนดี · 5. Dezember 2025 um 2:47
… [Trackback]
[…] Find More here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
แทงหวยออนไลน์ · 15. Dezember 2025 um 20:12
… [Trackback]
dental clinic krabi · 28. Dezember 2025 um 3:14
… [Trackback]
clothing manufacturer · 17. Januar 2026 um 1:56
… [Trackback]
Spadegaming ค่ายเกมสล็อตยักใหญ่ · 9. März 2026 um 0:30
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
The Biltmore Mayfair · 8. April 2026 um 7:18
… [Trackback]
[…] Here you will find 57803 additional Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2016/04/25/staerker-denn-je-neues-audi-tt-rs-coupe-und-neuer-audi-tt-rs-roadster/ […]
